Undichte Ladeluftkühlung beim 1,5 dci (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Norbert Bach, (vor 8661 Tagen)
x1/13379.htm
Hallo wer kann mir bei folgendem Problem helfen: bei meinem Kangoo ist eine Undichtigkeit in der Verrohrung der Ladeluftkühlung, es treten die angesaugten Dämpfe aus dem Motorblock in den Motorraum aus, dadurch saugt bei langsamer Fahrt die Lüftung diese Dämpfe an. Meine Werkstatt kann angeblich nichts finden, der Wagen ist erst 3 Wochen alt, die Durchführung der Klimaanlage und die haubendichtung sind auch i. O.
x1/13379.htm
Re: Undichte Ladeluftkühlung beim 1,5 dci
dieseladdiction, (vor 8661 Tagen) @ Norbert Bach
Als Antwort auf: Undichte Ladeluftkühlung beim 1,5 dci von Norbert Bach am 26. Dezember 2002 17:26:45:
x1/13382.htm
Der Ladeluftkühler/Turbolader verdichtet nur normale Luft, die riecht i.d.R. nach nichts. Außerdem müsste bei undichter Ladeluftzufuhr nach dem Turbolader ein zischendes Geräusch bei offener Haube und -sagen wir mal >2500 Umin zu hören sein. Eine andere Möglichkeit wären höchstens die Abgase, die den Turbolader antrieben. Stinks nach Abgas? Ein Loch müsste dann jedoch verhältnismäßig einfach zu finden sein, weil jeder Diesel ( auch der dci) ein klitzekleines Bisschen rußt beim Starten und den Ruß sieht man.)
Wenns stinkt, während du Heizung/Gebläse laufen lässt, tippe ich eher auf verlabberte Schmierstoffe oder sonstige Flüssigkeiten im Motorraum, die beim Warmwerden des Motors Dämpfe abgeben.
Zum Thema die WerKstatt findet nichts:
Fahre eine Weile, bis der Mangel gut riechbar in Erscheinung tritt. Lade dann einen Monteur zu einer Probefahrt ein. Wenn er sich weigert, sage ihm, das Du das Fahrzeug zurückgeben wirst, wenn der Fehler nicht gefunden wird: Recht auf Wandlung des Kaufvertrages nach -ich glaube 3 Nachbesserungsversuchen (Vielleicht weiss im Blick auf die Nachbesserungsversuche hier im Forum jemand noch genauer Bescheid???), wenn der Mangel weiter besteht.MFG
x1/13382.htm
Jan6K, (vor 8661 Tagen) @ Norbert Bach
x1/13383.htm
Bist du sicher, dass es die Ladeluft ist? Das muesste ordentlich zischen, und dein Auto zudem russen. Die ganze Beschreibung klingt mir eher nach der KGE (Kurbelgehaeuse-Entlueftung) - kann das sein?
Um die Ladeluftrohre auszuschliessen: Motor an, sich davor stellen, jemanden im Leerlauf kurz stossartig Gas geben lassen, und lauschen. Zischt es, und wird Luft abgeblasen, dann ists die Ladeluft, sonst sicher nicht. Ich hatte ein vielleicht 0,5cm x0,5cm grosses Leck im LLK-Stutzen, der Luftdruck bei erwaehnten Versuch hat gereicht, die Hand wegzudruecken.
Viele Gruesse,
Jan
x1/13383.htm
