Welcher Bremsscheiben Durchmesser??? (Plauderei)
chrisyfiae, (vor 5987 Tagen)
bearbeitet von chrisyfiae,
Muss bei meinem 1.2er Kangoo Bj. 2001 die Bremsscheiben vorne wechseln (natürlich mit Bremssteine) ;).
Nun gibt es ja 2 verschieden große Bremsscheiben. Habt ihr eine Ahnung welche ich brauche?
Meine irgendwo gelesen zu haben dass es abhängig von der Felgengröße ist, aber fahre im Sommer 14 Zoller und im Winter 13 Zoller.
Würde aber natürlich lieber die größeren nehmen, wenn sie auch bei 13 Zollern passen würden.
Der Grund des Wechselns der Scheiben ist, dass ich immer solch ein Pfeifen beim Fahren gehört habe. Ein Automechaniker meinte zu mir, dass die Scheiben Riefen haben und daher das Pfeifen kommt. Hoffentlich ist es das auch wirklich. Nicht dass es dann doch ein Bremssattel war. Habe ich auch schon irgendwo gelesen, dass der mal fest sein kann.
Also danke euch erstmal für die Hilfe!!!
Grüße und schönes WE!!!
Chrisy
DU-DA1000, (vor 5986 Tagen) @ chrisyfiae
wenn du 13" Felgen fahren kannst, sind es die Scheiben mit 238mm Durchmesser.
Das nervige Geräusch ist eine Krankheit der Siemens-Bremszangen.
Abhilfe schafft das Reinigen der gesamten Anlage und sorgfältiger Einbau.
andy, (vor 5986 Tagen) @ chrisyfiae
Hallo chrisyfiae
Wie bei DU-DA 1000 schon beschrieben bei 13 Zoll 238mm Scheiben
und bei 14 Zoll 259mm Scheiben.
andy
