Lenkung ging nicht mehr....... Ende Kangoo............ (Plauderei)
paulus, (vor 5978 Tagen)
Am 29en april fuhren wir in einer Stau und hatten mit stop und go eine Abfahrt genommen. Als wir dan nochmal gestopt hatten, und wir wolten in der Schlange / Stau weiter fahren, da ging die Lenkung nicht mehr links und nicht mehr rechts.
Also aussteigen und gucken was da nicht mehr geht.
Das linke rad stand in der gute position, aber das rechte stand einfach nicht in der gute richtung. Die zwei Forderrader standen in einer falschen gegenuberstehende stelle.
Beim abbremsen hatten die Forderrader in dieser stelle > gestanden. Beim anfahren standen die Rader <. Oberstreifen is rad links, unterstreifen is rad rechts. Also das Fahren geht ja dann nicht mehr.
Also von der Fahrbahn ab mit das Auto. Und da standen wir.
Abschlepdienst angerufen, und die waren in einer etwas mehr als einer halben stunde da.
Erster Diagnose war: Eine Schraube der rechten Lenkstange war weg. Und da war lenken nicht mehr moglich !!!
Vor 3 wochen hatten wir fur € 400,-- die Kleine Inspection lassen machen und wurden
Staubmanschete der rechten Antribswelle ausgetauscht, und da wurde der Schraube von der lenkung falch angeschraubt. Er wurde so (falsch) starkgeschraubt das der Schraube keinen Draht mehr hatte, und so abfallen konte.
Wenn das abfallen der Schraube bei 80 bis 120 Km/St. passiert war, was hatte dann passieren konnen. Wir denken da nicht mehr dar an. Sicher einen Unfall ??
Na ja, der Kangoo wurde abgeschlept, Und der Mechaniker hat die Lenkung mit neuer Schraube (von Renaulthandler) wider gemacht.
De Kangoo hat da doch noch eine weile zu leben. Wir dachten wenn der Lenkung nicht mehr geht und da etwas abgebrochen ist, dan soll der 12 jahriger Kangoo sicher zum Schrotplaz gehen.
Jetzt fahren wir noch. Wir konnen alles noch nacherzahlen.
Montag zur (freien) Werkstadt wo wir der Kangoo im Unterhalt haben. Wir werden da noch einige Worter sprechen mussen.........., da wurde sicher etwas falch gemacht.
Gruss Paul
