Ersatz für Blinkerhebel (Plauderei)
DU-DA1000, (vor 5934 Tagen)
am 4x4 wollte eine Blinkerseite nicht mehr blinken. Nachdem ich den Hebel 4x geöffnet und die Federkontakte zurecht gebogen hatte (die sich beim Einbau immer wieder verbiegen), habe ich das Teil mit einem 1000g Hämmerchen zurechtgebügelt.
Gut, kaufste dir nen Neuen. Ich zum :-), 187,-€.
Wie bitte? Also Plan B. Ich hatte noch einen Schalter vom Clio liegen, der einen anderen Rüchstellmechanismus hat (es gibt min. 3 verschiedene Schalter).
Bei Ebay werden Kangoo Schalter leider nur ohne NSW oder heftigst teuer angeboten.
Wer aber auf den Hupenknopf im Hebel verzichten kann, für den gibt es eine Alternative.
Manche Megane Modelle von 96- haben eben diesen passenden Schalter.
Man muss darauf achten, dass dieser für NSW ist und die rot/weißen Leitungen samt Stecker für den Hupkontakt im Lenkrad hat, z.B. hier: [image]
Kostenpunkt: 20.-€.
Fasteddy, (vor 5934 Tagen) @ DU-DA1000
Genau so, freut mich für Dich, das es so günstig geklappt hat.
Die Hauptsache nicht zum :-), das ist einfach preislich jenseit von Gut und Böse
Grüsse
Fasteddy
daiku, (vor 5934 Tagen) @ DU-DA1000
Moin Dirk,
Wenn es sich um den Megane-Blinkerhebel handelt, läuft doch über den auch die Scheibenwischerinterwallschaltung!
Mein 96er Megane hat da eine stufenlose Einstellung für Wischerstufe 1.
Wenn dein Megane-Hebel die stufenlose Einstellung auch hat, funktioniert die jetzt auch am Kangoo?
Weil, dadrauf bin ich nämlich schon eine Weile scharf, das noch am Truck zu "modifizieren"!
Christian
DU-DA1000, (vor 5933 Tagen) @ daiku
Moin Dirk,
Christian
ich habe den verstellbaren Intervallschalter verbaut, nur keine Teilenummer zur Hand (Megane oder Clio B Ph 1. Ich habe mal versehentlich Clio Ph.2 geschrieben). Ist aber der rechte Hebel :-D , klappt völlig problemlos.
daiku, (vor 5933 Tagen) @ DU-DA1000
Meine Frage war eigentlich, ob die stufenlose Wischerintervallschaltung inkl. der automatischen Stopfunktion des Wischers bei Ampelstop die der Meganehebel hat auch am Kangoo funktioniert!
Das hieße ja, daß die ganze Intervallelektronik im Hebel verbaut sein müsste!
Christian
KST -- (Admin) ⌂, Rethwisch, (vor 5933 Tagen) @ daiku
Christian
Nein die automatische Stopfunktion ist von Tacho abhängig und nicht vorgerüstet.
Zu lesen alles unter:
http://forum.mykangoo.de/index.php?mode=thread&id=230089#p230089
MfG
Kaj
