Reifengrößen (Plauderei)
Zwaen, (vor 5913 Tagen)
tut mir leid wenn ich jetzt ein Thema anschneide was schon 100 mal diskutiert wurde nur leider gab es in den alten Einträgen keine befriedigende Antwort...
Fahrzeug: Renault Kangoo 1.2 Bj 6.1998
In meinem Fahrzeugschein (alter) ist folgendes Eingetragen:
20. 165/70R14 85R
21. 165/70R14 85R
22. 165/70R14 89/87R
23. 165/70R14 89/87R
und als zusätzliche Eintragung:
Ziff. 20 bis 23 auch GEN.:
165/70R13 83R, 165/70R13 88/86R, 165/70R13C88/86R, 165/70R13 88 Q OD. 165/70R13C88R
So auf meinem Kangoo sind momentan 13 Zoll Felgen drauf mit folgender Bereifung:
Vorne: 165/70R13C 88/86R
Hinten: 165/70R13 83R (reinforced)
Will natürlich die 13 Zoll Felgen behalten und komplett 4 neue Reifen kaufen.
Jetzt meine Frage: Bei R13C bedeutet das C ja cargo sprich Transporterreifen. Diese sind aber sehr teuer (reifendirekt.de) Möchte diese möglichst nicht mehr kaufen. Was genau ist denn nun möglich?
Bedeutet bei 165/70R13 83R <-- Das R reinforced oder ist das der Geschwindigkeitsindex im Fahrzeugschein. Bei den durch Komma getrennten Größen bedeutet dies das ich hinten und vorne diese Größe fahren kann oder ist das die Reihenfolge wie die Ziffern sprich: Ziff 20 , Ziff 21, Ziff 22, Ziff 23 (2 Größen) ?
Muss ich reinforced Reifen kaufen?
Wäre es möglich diesen Reifen: http://ssl.delti.com/cgi-bin/rshop.pl?details=Ordern&cart_id=23291585.100.14600&... (Vredestein SNOWTRAC 3 165/70 R13 83T XL) auf alle 4 Räder zu packen?
Leider viele viele Fragen ;-) aber ist mein erster Reifenkauf ... will dabei nix falsch machen und unter umständen durch einen falschen Reifen den Versicherungsschutz verlieren...
Vielen dank schonmal :-)
Reifengrößen
maik63de, (vor 5913 Tagen) @ Zwaen
Hallo Zwaen,
Ich finde es schon mal sehr merkwürdig, dass du vorne und hinten unterschiedliche Reifen drauf hast...
Ich habe mir beim Freundlichen eine Lastindex-Unbedenklichkeitsbescheinigung (tolles Wort) geholt, die hat mich nix gekostet, und nun darf ich anstatt der teuren 89er auch die "normalen" 81er fahren.
Reifengrößen
Kedi, (vor 5913 Tagen) @ Zwaen
Ich häng da mal eine Frage dran:
Bei mir sind dieselben Größen eingetragen. Kann ich auch ohne Weiteres 175er aufziehen bzw. was kann ich denn so alles an Größen beim Phase I aufziehen?
Im neuen Fahrzeugschein steht ja nur noch eine Größe drin und soweit ich weiß, kann man ohne Eintragung auch größere Reifen aufziehen, wenn sie für dieses Modell zugelassen sind. Wir haben noch den alten Schein - gilt das hier trotzdem?
Bei unserem Kangoo stehen nämlich neue Sommerreifen an - diesbezüglich schon mal vielen Dank für den Traglastindex Schrieb!
immer noch zu haben
Martin Gensch, Hannover, (vor 5912 Tagen) @ Zwaen
wollte bisher keiner haben:
4 oder 5 neue Kangoo Räder
Martin
Reifengrößen
Zwaen, (vor 5912 Tagen) @ Zwaen
bearbeitet von Zwaen,
danke schonmal, das Wiki hatte ich auch schon gesehen. Allerdings hat es mir nicht soviel gesagt...
Da ich ja 13 Zoll Felgen hab bräuchte ich ja scheinbar nur Reifen mit Lastindex 83 oder versteh ich das falsch?
Deswegen ja meine Frage wie genau diese Komma im Fahrzeugschein unter Bemerkung gemeint sind... bzw die Abtrennung der einzelnen Reifengrößen.
@ maik63de
Wenn ich solch eine Lastindex-Unbedenklichkeitsbescheinigung hab muss ich dann diese Infos auch noch im Fahrzeugschein nachtragen lassen oder muss ich einfach nur diese Bescheinigung mitführen? Ein weiteres Problem ist das mein Kangoo einer der ersten war, und zusätzlich kommt er auch noch aus Belgien ... tut das was zur Sache oder ist das egal?
Bzw ist es dann bei 13 Zoll Felgen ok einen Lastindex von 79 zu fahren ... das scheint ja bei 13 Zoll standard zu sein.
Danke nochmal ... bin einfach noch total Unwissend was Reifen angeht. ;-)
Vlg Sven
Lastindex im Fahrzeugschein nicht mehr relavant seit 2004
Horst, (vor 5911 Tagen) @ Zwaen
ist alles recht einfach geworden mit dem Lastindex.
www.ADAC.de Suche: Lastindex
Dann den ersten Treffer der Suche.
Und dort dann: Welche Abweichungen zwischen Fahrzeugschein und Reifen sind erlaubt?
Und dann ganz Wichtig und fein: "Neuerung seit Ende 2004"
(Erlass des BMVBW vom 9.11.2004 im Rahmen der Sitzung des FKT Sonderausschusses "Räder und Reifen" auf Grundlage der EU-Richtlinie 92/23/EWG)
Meine Interpretation:
Der Lastindex muss nur noch für die eingetragenen Achslasten ausreichen, egal was im Fahrzeugschein für Lastindex bei den Reifen angegeben ist!
Dazu wird keine ABE,Unbedeklichkeitsbescheinigung oder Eintragung oder sonst was benötigt.
(Es gibt ein paar Besonderheite für den Lastindex wenn der Speedindex oberhalb H ist ... einfach mal durchlesen)
Horst
daiku, (vor 5911 Tagen) @ Horst
Richtig!
Es gibt nur eine kleine Besonderheit:
Prinzipiell muss man sich die Reifen mit dem niedrigerem Lastindex vom TÜV bestätigen und vom Amt in die Papiere schreiben lassen. Allerdings ist dies nur nötig wenn sowieso etwas an den Papieren verändert wird, z.B. der Halter wechselt, und man eh aufs Amt muss.
Ich fahre z.B. Winterreifen mit Lastindex 88, der bei meiner Achslast ausreicht, obwohl in den Papieren nur Lastindex 92 erlaubt ist!
siehe auch hier:
http://mykangoo.de/forum/index.php?mode=thread&id=207993
Grüße
Christian
Reifengrößen
Zwaen, (vor 5910 Tagen) @ Zwaen
danke für die ganzen Infos. Habs jetzt geschafft welche zu bestellen. Und ich bin um einiges schlauer was das Thema Reifen angeht ...
Danke nochmal an alle die sich bemüht haben mir zu helfen...
MFG
Sven
Reifengrößen
Kedi, (vor 5890 Tagen) @ Zwaen
Moin, mir wurden gerade 4 Reifen mit 5mm Profil 165/70 R14 81T, ca. 2-3 Jahre auf 4 Loch Stahlfelgen vom Toyota Corolla für 50 Euro angeboten.
Soweit ich herausgefunden habe, hat der Corolla, so wie der Kangoo einen Lochkreis von 100. Kann das jemand bestätigen? Müsste dann ja eigentlich passen und 81T ist mit der Freigabe dann auch kein Problem... reicht es das mitzuführen oder ist eine Eintragung von Nöten?
Reifengrößen
VEC-LOTHAR, (vor 5890 Tagen) @ Kedi
Hi Stefan,
die von dir angegebenen Größen sind alle richtig...nur passt auch der Mittellochdurchmesser und die Einpresstiefe? (Mittellochdurchmesser beim Kangoo 60,1 mm und Einpresstiefe 36).
Wenn alles Maße passen, ist eine Eintragung in den Papieren nicht notwendig.
Viele Grüße [image]
Reifengrößen
Kedi, (vor 5890 Tagen) @ VEC-LOTHAR
Hallo Lothar,
ich dachte nur an die Eintragung wegen des Traglastindex. Aber ans Mittenloch habe ich natürlich nicht gedacht :-(
Nach diesen Angaben wirds wohl leider nichts. Mittenloch zu klein, ET 3mm weiter innen. Von der ET könnte es natürlich passen (wenn auch nicht eingetragen), aber wenns Mittenloch nicht passt...
Naja, danke für die schnelle Antwort. Was kostet es denn Reifen aufziehen zu lassen? Wäre wahrscheinlich quatsch die Reifen dennoch zu nehmen, die alten Refen von den Kangoo Felgen ab, die von den Toyota ab und auf die Kangoo Felgen drauf? Unnötiger Aufwand, oder?
Reifengrößen
VEC-LOTHAR, (vor 5889 Tagen) @ Kedi
bearbeitet von VEC-LOTHAR,
Hallo Stefan,
Reifenwechsel kosten in der Regel etwa 10 € pro Rad...so als Anhaltspunkt. Manche Werkstätten nehmen auch etwas mehr, so dass man auf gesamt 60 € bei 4 Reifen kommen würde. Mit den Toyota-Reifen kämst du dann auf 110 €. Die Frage ist, ob sich das überhaupt lohnt, denn wenn du blind die Reifen/Felgen kaufst (also ohne Ansicht der Reifen), könnte vielleicht der eine oder andere Reifen doch nicht mehr so gut sein. Meine Entscheidung bei so einem Fall wäre ein gutes, billiges Angebot für Neureifen, z.B. Reifen von Avon (33,85€/Stck inkl. Lieferung) bei www.reifensuche.com . Man achte dort auch auf den Menüpunkt Montagestationen, Preise für den Reifenwechsel sind da auch sehr häufig angegeben.
Da hättest du dann für nicht ganz 200 € neue Reifen inkl. Montage
bei angenommenen 60 € für die Montage.
Man kann hin und her rechnen, aber Neureifen, auch wenn sie von Billigmarken kommen, sind immer besser, als gebrauchte Reifen.
Na dann entscheide dich, wie du es möchtest ;-)
Viele Grüße[image]
Reifengrößen
Kedi, (vor 5887 Tagen) @ VEC-LOTHAR
Hallo Lothar,
danke für die Info dazu. Das ist mir dann doch zuviel Aufwand und lohnt sich wohl nicht! Bei Reifen sparen, indem ich Billigreifen aufziehe werde ich allerdings lieber nicht. Entweder gute Gebrauchte oder gleich neue Namenhafter Hersteller.
Leider ist der Kangoo dieses Jahr schon das dritte Auto, dass bei uns neue Sommerreifen benötigt :-(
Der Audi hatte schon lange keine mehr und die Winterreifen hatten 10 Jahre runter, die Reifen vom Fiat waren zwischen 13 und 16 Jahren alt und die vom Kangoo haben kein Profil mehr...
