Abgaswarnleuchte Teil 2 - JUHU! (Plauderei)
Nordlicht72, Schleswig, (vor 5954 Tagen) @ Fasteddy
Hallo Fasteddy.
Also ich glaube schon, dass der Sprit zumindest seinen Beitrag geleistet hat. :-)
Wenn das Süppchen unsauber verbrennt, hinterlässt das Ablagerungen auf den Ventilen die dann irgendwann nicht mehr richtig schließen. Dadurch fehlt die Kühlung und das Ventil verbrennt. Meistens passiert das, wenn Öl in den Zylinder gelangt. (Ich weiß, dass wusstest du. ;-) )
Ich hab die alten Ventile gerade nochmal genau unter die Lupe genommen. Die haben alle leichte Ablagerungen auf den Dichtflächen, manche mehr, manche weniger. Normal ist das nicht. Deshalb meine Vermutung: entweder Billigsprit bzw. die falsche Oktanzahl, oder irgendwelche überflüssigen Additive, die oft genug mehr schaden als nutzen. :-) (Ich will aber noch in die Werkstatt meines Vertrauens mit den Dingern, mal hören, was der dazu sagt.)
Übrigens, die Rep hat der Händler bezahlt, bei dem ich den blauen Hüpfer vor gut zwei Wochen (mit der bis dahin unbemerkten Macke) gekauft hab. Eine Versicherung, die solche Schäden übernimmt, passt leider nicht in meinen Geldbeutel... :-(
Gruß, Katja
