hydraulik-ausfall kangoo 4x4 (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
karl-heinz becker, (vor 8650 Tagen)
x1/13517.htm
Meine Tochter fährt seit August 2002 einen 1,9 l Diesel Kangoo 4x4. Bei diesem Modell ist bereits zum dritten Male die gesamte Hydraulik ausgefallen ( während dem Fahrbetrieb ). Bei der ersten reparatur wurde ein "Ventil" erneuert. Bei der zweiten reparatur wurde die geasmte Hydraulik ( Pumpen, Leitungen etc.) ausgetauscht. Am 04.01.2003 bliebt das Fahrzeug erneut mit Totalausfall der Hydraulik liegen.
Gibt es vergleichbare Fälle ??
x1/13517.htm
Re: hydraulik-ausfall kangoo 4x4
Carsten aus W, (vor 8650 Tagen) @ karl-heinz becker
Als Antwort auf: hydraulik-ausfall kangoo 4x4 von karl-heinz becker am 04. Januar 2003 18:48:53:
x1/13522.htm
Der 2,2 dCI Motor bereitet ähnliche Sorgen, bzw. ein Fall ist mir bekannt von 2 Möglichen aus dem Bekanntenkreis
x1/13522.htm
Jean-Pierre, (vor 8650 Tagen) @ Carsten aus W
Als Antwort auf: Re: hydraulik-ausfall kangoo 4x4 von Carsten aus W am 04. Januar 2003 19:07:18:
x1/13531.htm
Welche Hydraulik? (Lenkung o. Bremsen?) Bei unserem 1.6l Kangoo 4x4 sind bisher keine Probleme aufgetreten. J-P.
x1/13531.htm
kar-heinz, (vor 8650 Tagen) @ Jean-Pierre
Als Antwort auf: Re: hydraulik-ausfall kangoo 4x4 von Jean-Pierre am 04. Januar 2003 23:26:59:
x1/13538.htm
Hallo Jean-Pierre,
der Kangoo 1,9 l Diesel 4x4 hat wohl eien hydraulische einheit, die sowohl die Kupplung, als auch die Bremse versorgt. Das Tentralgerät ist nun schon zum dritten Male ausgefallen ( während der Fahrt ), d.h. die Kupplung fällt aus, die Bremse funktioniert noch da die Zuleitung für die Bremse unterhalb der Zuleitung für die Kupplung liegen muss. Dies sind Erklärungen der Renault-Werkstätten. Ich bin etwas imZweifel, ob dieses Siystem durchdacht ist. Was geschieht, wenn die Hydraulikflüssigkeit unterhalb der Zuleitung für die Bremse fällt ?
x1/13538.htm
Jean-Pierre, (vor 8649 Tagen) @ kar-heinz
Als Antwort auf: Re: hydraulik-ausfall kangoo 4x4 von kar-heinz am 05. Januar 2003 14:16:40:
x1/13546.htm
Hallo Karl-Heinz
ich habe mir dies an unserem Kangoo angesehen. Der Hydralikoelbehälter ist innen 2-teilig, das heisst die Bremse und die Kupplung haben (unabhängig voneinander) genug Oel.
Wenn ich mit die Hydraulikteile der Kupplung ansehe habe ich den Eindruck, dass die sehr leicht gebaut sind (um es nett auszudrücken :-).
Wenn so ein Defekt mehrmals auftritt, muss man doch annehmen, das dies eine andere Ursache hat d.h. Druck auf die Werkstatt machen.
Viel Glück Jean-Pierre
x1/13546.htm
karl-heinz, (vor 8649 Tagen) @ Jean-Pierre
Als Antwort auf: Re: hydraulik-ausfall kangoo 4x4 von Jean-Pierre am 05. Januar 2003 18:02:36:
x1/13553.htm
Hallo Jean-Pierre,
wir werden am Montag die Werkstatt aufsuchen ( der Wagen steht noch in der Schweiz ). Ich werde Dir über die Aktion der Werkstatt berichten.
Vielen Dank für die Info
Karl-Heinz
x1/13553.htm
Karl-Heinz, (vor 8648 Tagen) @ karl-heinz
Als Antwort auf: Re: hydraulik-ausfall kangoo 4x4 von karl-heinz am 05. Januar 2003 21:33:05:
x1/13584.htm
Der Kangoo ist mttlerweile repariert.Laut Schweizer Werkstatt handelt es sich um eine Gummidichtung, die dem Druck nicht standhält. Bei jedem Kupplungsvorgang wird ein Teil der Hydraulikflüssigkeit nach aussen gedrückt. Irgendwann ist der Voratsbehälter leer und die Kupplung baut keinen Druck mehr auf. Aus Ende. Ratschlag: Schauen Sie doch imemr wieder einmal nach dem Behälter und der Flüssigkeit ??!! Und das bei einem neuen Auto .
x1/13584.htm
Jean-Pierre, (vor 8646 Tagen) @ Karl-Heinz
Als Antwort auf: Re: hydraulik-ausfall kangoo 4x4 von Karl-Heinz am 06. Januar 2003 20:59:16:
x1/13729.htm
Hallo Karl-Heinz
Vielen Dank für die Info, und den Typ. Ich werde ein Auge darauf halten, - wenn es nicht mehr so kalt ist.
Solte ich dazu mehr erfahren melde ich mich.
Gruss Jean-Pierre
x1/13729.htm
