Gebläse läuft nur manuell (Plauderei)
magideu, (vor 5944 Tagen)
Hallo zusammen,
folgendes Problem bei unserem 95Ps 16V Kangoo, Baujahr 2005. Gebläse läuft nicht mehr, Elektronikeinheit im Luftkanal getauscht, läuft immer noch nicht.
Steckkontakt der Elektronik am Gebläse überbrückt, also Gebläse direkt an Masse und Plus, Gebläse läuft. Schalter innen überprüft bis zum Gebläseanschluß alle vier Kontakte führen jeweils Strom. Sicherungen Klima und Gebläse o.k.
Was kann sonst noch sein, falls nicht die neue Elektronikeinheit eine Macke hat??
Grüße
magideu
Fasteddy, (vor 5944 Tagen) @ magideu
Genau Letzteres würde ich annehmen.
Fasteddy
Klaus S, (vor 5944 Tagen) @ magideu
prüf mal den Stecker innen an der Spritzwand der zum Gebläse geht.
Bei mir hatte es dort geschmort.
Eine Thermoeinheit fürs Gebläse habe ich deswegen auch seit Jahren hier liegen.
magideu, (vor 5944 Tagen) @ Klaus S
Genau das wars,
die Steckverbindung an der Spritzwand. es ist eher eine Gammelverbindung so wie die außsieht, frage mich, wie da soviel Feuchtigkeit eindringen kann?
Danke nochmals Grüße
magideu
diesen Fehler hatte ich 2003 an meinem 1,4L BJ. 2000.
Also hat sich an der Qualität der Steckverbindungen nichts geändert.
Fasteddy, (vor 5943 Tagen) @ Klaus S
und wieder was gelernt
Fasteddy
