Ich hasse dieses Geräusch... (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Kai, (vor 9325 Tagen) @ Ralf
Als Antwort auf: Irgend wann erwischt es jeden... von Ralf am 09. Mai 2001 23:51:32:
Mein Rapid '88 ( 234.000km) macht seit geraumer Zeit genau das Geräusch, das Du beschreibst. Die Gummimanschette der Antriebswelle aussen am Rad ist kapputt und das Gelenk darunter läuft geräuschvoll ohne Fett. Hört man beim Gaswegnehmen, beim Beschleunigen ist es meist wieder weg. Irgendwann kommt ( zuerst nur beim Beschleunigen aus Kurven) ein klackerndes Geräusch dazu: Der schleichende Tod des Gelenks. Ich fahr meine Welle bis zum bitteren Ende, Ersatz vom Autoverwerter kostet etwa 60.- DM. Bei einem schicken neuen Kangoo würde ich natürlich nicht so lange warten, nagelneue Antriebswellen sind sehr teuer! Tip: Manschette innen ( Getriebeseite ) anschauen, wenn die kapputt ist, läuft das Getriebeöl aus => Getriebeschaden! So ein Defekt hat nichtzwangsläufig was mit dem Auto, Alter oder Laufleistung zu tun, sondern oft ist die Ursache z.B. ein possierlicher, verspielter Marder...
