Türschloß Hecklappe plötzlich defekt (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
olli, (vor 8647 Tagen)
x1/13548.htm
Bei der Dauerkälte hat sich mein Türschloß von der Hecktür verabschiedet! Der Griff ist völlig ohne Wiederstand. Die Dinger sind ja wirklich billig. Von innen geht es ohne Probleme.
Handelt es sich hierbei um die selben Symptome wie bei der Schiebetür? Ist sowas ein Fall für die Garantie?
Gruß olli
x1/13548.htm
Re: Türschloß Hecklappe plötzlich defekt
Thomas, (vor 8646 Tagen) @ olli
Als Antwort auf: Türschloß Hecklappe plötzlich defekt von olli am 05. Januar 2003 18:30:07:
x1/13555.htm
Hallo Olli,
Wenn Du das nicht durch unsachgemäße Behandlung zu vertreten hast, durchaus. Innerhalb der ersten 6 Monate der 2-jährigen Gewährleistungsfrist gibt es sogar eine gesetzliche Vermutung, daß der Käufer den Mangel nicht zu vertreten hat, die Renault ggf. zu widerlegen hätte (also das Gegenteil beweisen müßte).
Thomas
x1/13555.htm
kleno, (vor 8646 Tagen) @ olli
x1/13566.htm
ich vermute mal richtig, daß Dein Kangoo eine Zentralverriegelung hat, oder?
Der Aussengriff ist im abgeschlossenen Zustand nicht mit dem Verriegelungsmechanisnmus fest verbunden (im Gegensatz zum Innengriff!!). Erst das Aufschliessen verschiebt eine Lasche, die die Bewegung aufs Schloss weiterleitet. Deshalb vermute ich sehr stark, daß dort Dein Problem liegt. Ein Kleiner Magnetschieber verschiebt diese Lasche. Vermutlich hat eingedrungenes Wasser dort bei Frost eine normale Fkt. verhindert.
Also, 1. Test, wenn möglich auftauen lassen. Wenns dann funktioniert, Abdeckung entfernen und kräftig reinigen + schmieren (am Besten mit Teflonspray).
Wäre nicht der erste Renault, der so ein Problem hätte!!
Gruß Kleno
x1/13566.htm
olli, (vor 8646 Tagen) @ kleno
Als Antwort auf: Re: Türschloß Hecklappe plötzlich defekt von kleno am 06. Januar 2003 14:05:36:
x1/13576.htm
Super...
genau das könnte es sein! Denn der Griff greift voll ins leere. Man spürt zwar das der Griff an irgendetwas vorbei rutscht, aber es reicht nicht aus, um die Tür zu öffnen.
Danke für den Tip
olli
x1/13576.htm
