Reifengrößen (Plauderei)
Naja, danke für die schnelle Antwort. Was kostet es denn Reifen aufziehen zu lassen? Wäre wahrscheinlich quatsch die Reifen dennoch zu nehmen, die alten Refen von den Kangoo Felgen ab, die von den Toyota ab und auf die Kangoo Felgen drauf? Unnötiger Aufwand, oder?
Hallo Stefan,
Reifenwechsel kosten in der Regel etwa 10 € pro Rad...so als Anhaltspunkt. Manche Werkstätten nehmen auch etwas mehr, so dass man auf gesamt 60 € bei 4 Reifen kommen würde. Mit den Toyota-Reifen kämst du dann auf 110 €. Die Frage ist, ob sich das überhaupt lohnt, denn wenn du blind die Reifen/Felgen kaufst (also ohne Ansicht der Reifen), könnte vielleicht der eine oder andere Reifen doch nicht mehr so gut sein. Meine Entscheidung bei so einem Fall wäre ein gutes, billiges Angebot für Neureifen, z.B. Reifen von Avon (33,85€/Stck inkl. Lieferung) bei www.reifensuche.com . Man achte dort auch auf den Menüpunkt Montagestationen, Preise für den Reifenwechsel sind da auch sehr häufig angegeben.
Da hättest du dann für nicht ganz 200 € neue Reifen inkl. Montage
bei angenommenen 60 € für die Montage.
Man kann hin und her rechnen, aber Neureifen, auch wenn sie von Billigmarken kommen, sind immer besser, als gebrauchte Reifen.
Na dann entscheide dich, wie du es möchtest
Viele Grüße![]()
