"Auspuffgummis" tauschen ??? (Plauderei)
Putsch, (vor 5888 Tagen)
Hallo
Einer der zwei "Auspuffgummis" (oder wie sich die Dinger auch nennen ) ist gerissen, der Zweite steht kurz davor.
Zwei Neue hat mir mein Mann heute mitgebracht, aber wie bekommt man die Dinger denn am besten dran?
So sehr dehnbar sind die Gummiteile ja nun nicht gerade.
Zumindest der Hintere wird wohl ein Problem, gibts da einen Trick?
Putsch
brachialkangune, (vor 5888 Tagen) @ Putsch
moin, versuchs mal mit silicon-spray ums gummi
und zum langziehen ein nicht zu dünnes kabel.
das klappt egtl immer am besten.
Putsch, (vor 5888 Tagen) @ brachialkangune
Vielen Dank für den Tip :-)
Die Gummis sind getauscht, aber sie scheinen lockerer zu sitzen als die Alten,
naja ich werds beim Fahren merken ob der Auspuff wieder "anschlägt".
Putsch
VEC-LOTHAR, (vor 5888 Tagen) @ Putsch
Hallo Putsch,
habt ihr auch schon mal den Endtopf selbst in Augenschein genommen? Wenn ihr so einen Endtopf habt, dann schaut doch mal auf die vordere Schweißnaht. Sie könnte durch die kaputten Haltegummis eingerissen sein.
Viele Grüße[image]
Putsch, (vor 5888 Tagen) @ VEC-LOTHAR
Hallo Lothar
Danke für deinen Tip :-)
ich bin gerade mal unter die "Kiste" gekrabbelt, außer etwas oberflächigen Rost an der Schweißnaht konnte ich nichts finden (ok, eher erfühlen als sehen, aber ich hoffe mal meine Finger täuschen mich nicht)
aber da es eh nicht mehr der original Auspuff ist hoffe ich mal er hält noch ein Weilchen.
Putsch
