Re: Heckklappenschloss defekt/andere Ursache? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Als Antwort auf: Heckklappenschloss defekt/andere Ursache? von Kathrin am 06. Januar 2003 18:28:43:
x1/13588.htm
Hallo Kathrin,
da mach dir mal keine Sorgen wegen endlos drehen. Das Problem hat bei mir bis jetzt jeder Renault mit Plip gehabt. Ursache ist das nie benutzen. Wenn man mit dem Schlüssel ein wenig spielt klappt es dann doch. Deine zugefrorene Klappe klingt nach dem Problem das Kleno schon gepostet hat. Der Schließriegel, bzw. der ZV-Mechanismus haben Frostprobleme. Meistens klärt sich das nach längerer Fahrt mit anständig heizen von selbst.
Holger
x1/13588.htm
