Lautsprecher vorne austauschen... (Plauderei)
yenzee, (vor 5874 Tagen)
Hallo, liebe Kangoogemeinde!
Ich bin neu hier im Forum und habe direkt eine Frage:
Wir haben einen Kangoo Bj. 2003, 1.6/16V 95 PS.
Nun möchte ich alle 4 Lautsprecher austauschen - hinten hat dies problemlos geklappt - aber wie komme ich am besten an die vorderen (im Armaturenbrett)?
Vielen Dank schon mal und viele Grüße,
yenzee.
decathlon, (vor 5874 Tagen) @ yenzee
hallo yenzee,
die abdeckung der vorderen lautsprecher am bestern ganz vorsichtig mit einem flachen schraubenzieher aushebeln. die sind nur reingeklipst. und dann sind die boxen nur mit 4 kreuzschrauben befestigt, wie gesagt, wenn man die abdeckung vorsichtig aushebelt dürfte das kein problem sein.
gruß decathlon
kalli.kangoo, (vor 5874 Tagen) @ yenzee
Hi yenzee
Erzähl mal, welche Lautsprecher Du da einsetzst für einen besseren
kräftigeren Sound. Ich würde da auch gern mehr Power und Sound haben.
Was kann man da rauskitzeln ?
Sommergrüße
kalli
Martinus, (vor 5874 Tagen) @ kalli.kangoo
das würde mich auch interessieren, habe gestern ein CD - Radio von Sony eingebaut, aber noch keine neuen Lautsprecher, das wird aber das Nächste sein, die scheppern...
Martinus
Dr Frank, (vor 5874 Tagen) @ Martinus
bearbeitet von Dr Frank,
Der Austausch der Lautsprecher bringt nichts bis wenig, höchstens Geldverschwendung.
Die hinteren Lautsprecher habe ich von hinten mit Pappröhren und Dämwolle, die vorderen nur mit Dämmwolle verdämmt, das bringt einen kleinen Effekt.
Aus 10cm Durchmesser kann man einfach keine vernünftigen Bässe herausholen.
Auch in den Türen kann man in den alten Modellen PHI + II wegen mangelnder Bautiefe keine Baßtöner unterbringen.
Forensuche benutzen-da gibts jede Menge Hinweise an Alternativen, Baßrolle unterm Beifahrersitz, Hutablage durch massive Wand mit großen Lautsprechern ersetzen, etc.
Der Austausch des Radios bringt auch keinen großen Effekt, aus 14,4V holt jedes Autoradio praktisch dieselbe Leistung und ähnliche Klirrwerte (bei ein paar Watt) heraus.
cord, (vor 5874 Tagen) @ Dr Frank
...bringt nichts bis wenig in Bezug auf Basswiedergabe. Der Mitteltonmatsch (und beim G2 die unangenehmen Höhen) lassen sich hingegen gut behandeln, wenn man die Werkslautsprecher austauscht.
Man kann auf jeden Fall mehr über die Lautsprecher machen. Wenn aber das neue Radio aber bessere Klangregelung, funktionierende Loudness oder parametrische Equalizer hat, wird's interessant :) Nur nicht unbedingt lauter...
Davon abgesehen klirrte mein Werksradio bei höheren Lautstärkern (im Wettstreit mit einem G1Ph1 Diesel auf Autobahn z.B.) schon ganz amtlich. Da wird's mit einem besseren Modell doch schöner.
-cord
Martinus, (vor 5874 Tagen) @ Dr Frank
Habe eine neues Radio mit CD eingebaut, 4 x 50 Watt, 4-8 Ohm.
Der Klang wurde schon mal besser, es klirrt und scheppert nicht mehr so heftig.
Als nächstes denke ich an neue Lautsprecher, nur für vorne, hinten sind noch gar keine drin. ;-)
Martinus
PS. In 11 Jahren entwickelt sich auch die Technik bei den Radios weiter ;-)
Martinus
Die Crux sind aber erstmal die Lautsprecher, die scheppern wie Harry, insbesondere weil sie ungedämmt sind.
KaeptnFiat, (vor 5873 Tagen) @ Dr Frank
sorry, Radiotausch im allgemeinen bringt schon was.
Auch eine gute Stereoanlage klingt an kleinen Boxen besser als die vom Discounter.
Es kommt eben auf die Unterschiede bei den 'inneren Werten' an.
Thomas
mavraph, (vor 5873 Tagen) @ yenzee
Hallo!
Das Thema habe ich grade hinter mir. Da der "Sound" in meinem Kangoo 2006 recht erbärmlich war - Originalradio mit Originallautsprechern - habe ich alle 4 Lautsprecher getauscht.
Ich habe mich aus Preis/Leistungsgründen, vorne allerdings auch aus Platzgründen, für die Kombination Pioneer TS-G1012i (vorne) und TS-E1002i (hinten) entschieden. Angeschlossen und siehe da der Klang war um einiges besser.
Die Originallautsprecher hatten zuwenig Leistung, ab Stellung 15 beim Radio krachte und knisterte es, sie hatten keine Höhen und Bässe klangen wie aneinanderklopfende Holzstäbchen. Das ist nun Vergangenheit.
Dann packte mich die Neugier und ich schloß testweise auch noch ein Markenradio an. Siehe da, ich hatte richtig guten Sound in meinem Kangoo. Klar, aus 10cm Lautsprechern bekommt man keine fühlbaren Bässe. Das BummBumm Erlebnis fehlt natürlich. Aber der Klang ist um ein vielfaches besser als mit Renaultteilen.
Fazit meiner Erfahrung: Der Klang kann mit guten Lautsprechern stark verbessert werden. Richtig geil wird er allerdings erst mit einer ausreichenden Signalquelle, sprich einem guten Radio.
yenzee, (vor 5873 Tagen) @ yenzee
Hallo!
Erst einmal vielen Dank für die zahlreichen Antworten!
Den Tip aus der ersten Antwort habe ich direkt umgesetzt und die Boxen sind jetzt da, wo sie hin sollten. Danke!
Ich bin nicht so der Auto-Hi-Fi Freak, dass ich mir riesige Boxen oder Röhren einbaue - ich wollte einfach nur einen etwas satteren Sound, der nicht so scheppernd und höhenlastig ist.
Ich hab mir ein JVC CD/MP3 Radio eingebaut und die Boxen gegen 4 MAGNAT 10cm./2 Wege Boxen (25€ im 2er Pack bei ebay)ausgetauscht. Jetzt klingt es richtig gut!!
Viele Grüße,
yenzee.
czvacek, (vor 5547 Tagen) @ yenzee
welche Magnat Boxen waren das genau?
