Kangoo Krankheiten (Plauderei)
paulus, (vor 5863 Tagen)
Hallo Kangoonauten,
Ich habe eine frage:
Mir ist es afgefallen das das Armaturenbretlicht / lampchen ausgehen wen mann mit Kleinlicht fahrt.
Es kan ach sein das mann miet Grosslicht fahrt und dann geht alle innere Leuchten aus.
Also es ist dann ganz dunkel an Bord unser Kangoo.
Wass kann das sein:
Wakkel kontakt?
Sicherung?
Ich habe da nicht die gute ubersetzung von Gross - und kleinlicht.
Ich hoffe Sie begreifen diese plauderei.
Gruss aus die Niederlanden
Paul
Kangoo Krankheiten
brachialkangune, (vor 5863 Tagen) @ paulus
moin paul,
meinst du standlicht/abblendlicht/fernlicht?
kontrolliere doch mal deine lampen am scheinwerfer,
es kann sein, daß dort eine kaputt ist. den von dir
beschriebenen fehler kenne ich so vom opel corsa III:
wenn dort eine glühlampe aufällt, wird das
armaturenbrett dunkel.:-(
bitte auch standlicht vorne und hinten sowie bremslicht prüfen.
Kangoo Krankheiten
paulus, (vor 5863 Tagen) @ brachialkangune
Ja das meine ich, ich hatte da nicht die guten worte gefunden.
Es ist ja ab und zu mit Fernlicht dunkel und dann mit Abentlicht, und umgekehrt.
Ich werde es mal uberprufen.
Gruss Paul
Kangoo Krankheiten
vielleicht hast du einen wackelkontakt in den
steckern bei der masseverbindung (minus-leitung)?
Kangoo Krankheiten
Ist das der steck(er) Masse Verbindung Zwisschen Karrosse und Motor oder batterie ?
Ich weiss nicht genau
Kangoo Krankheiten
nein, ich meine den stecker an der H4-lampe.
Kangoo Krankheiten
Ich werde das mal ansehen,
Danke fur die antwort
Gruss Paul
Kangoo Krankheiten
paulus, (vor 5863 Tagen) @ paulus
Und noch etwas,
Das ganze Armaturenbrett ist ja dunkel. Auch die Drehschalter und Warnlichtschalter ist dunkel.
Kangoo Krankheiten
die armaturenbeleuchtung ist meist als ein ganzer block geschaltet.
Kangoo Krankheiten
Kedi, (vor 5863 Tagen) @ brachialkangune
Du meinst in Reihe, wenn also eine ausfällt, brennt gar nichts mehr? Das wäre mir neu und total dämlich!
Wenn die Beleuchtung für die Schalter mal funktioniert und mal nicht, wird da ein Wackler drin sein. Bei den Heizungsreglern verformen sich durch die Temperaturen die Lampenfassungen sehr gerne. Bei uns ist das bei dem Lämpchen zwischen den ersten beiden Reglern so. Wenn man darauf klopft, leuchtet das Lämpchen wieder auf.
Hat die Beleuchtung für alle Schalter evtl. eine eigene Sicherung? Dann würde ich diese mal überprüfen, weil wenn wirklich ALLE Lämpchen immer wieder ausfallen, könnte das auch ne Sicherung kurz vor Ende sein.
Kangoo Krankheiten
Nordlicht72, Schleswig, (vor 5862 Tagen) @ Kedi
MoinMoin.
Ich weiß ja nicht, ob Renno solche Merkwürdigkeiten später auch noch in ihre Autos eingebaut hat, aber ich hatte bei meinem Rapid Bj. 1992 mal das Problem, dass das komplette Armaturenbrett während der Fahrt ausgefallen ist, Kontrollleucheten, Beleuchtung, Tank- und Temperaturanzeige. Nur der Tacho ging noch. Ich hab mir den Wolf gesucht und bin nur durch Zufall über den Grund gestolpert: die Sicherung der Bremleuchten war hinüber! Der geliehene Anhänger, mit dem ich unterwegs war, hatte wohl eine Macke. :-(
Vielleicht haben die beim Kangoo ja auch solche "Sicherheitsschaltungen" verkabelt?
Gruß, Katja
Kangoo Krankheiten
Superaxel, Das Herz Westfalens, (vor 5862 Tagen) @ paulus
Bei mir sind mal bei Bastelarbeiten an der Instrumententafel ALLE Glühbirnchen gleichzeitig durchgebrannt ... Das würde ich überprüfen wenn es keinen Modus gibt, in dem irgendein Licht brennt.
Die Lämpchen waren damals ziemlich teuer ... ein Renaulthändler wollte 3-4 €/Stück!!!
