Wieso nur 1 Stoßdämpfer schlecht? (Plauderei)
Paddy, (vor 5837 Tagen)
Hallo Känguruhs,
hatte heute auf einem Parkplatz einen Testwagen vom Gelben Engel gesehen und gedacht, ich lasse mal kostenlos Bremsen, Stoßdämpfer und Bremsflüssigkeit testen.
Alles ok, bis auf EINEN Stoßdämpfer. Wieso ist da nur einer (hinten rechts) hin und die anderen 3 alle top?
Ist das Kangoo-typisch?
Paddy
Klaus S, (vor 5837 Tagen) @ Paddy
kann immer mal passieren das 1 Dämpfer undicht wird.
Hinten sind die Dämpfer leicht zu wechseln, ca. 1 Stunde für beide Seiten.
chrysophylax ⌂, Wetzlar, (vor 5837 Tagen) @ Paddy
Hmh - ich kenn "rechts vorne hinüber, der Rest tuts noch" als normal - das ist halt das Rad, mit dem man immer die Bordsteine hochfährt....
Rechts hinten... Ist glaub ich eher "passiert halt".
chrysophylax.
ths, (vor 5837 Tagen) @ chrysophylax
Wechsel aber am besten gleich beide.
Grad beim G1 ist das überhaupt keine große Sache und pro Seite in 10 Minuten erledigt.
Thomas
Paddy, (vor 5837 Tagen) @ Paddy
Ok, also keine "typische" KangorooKrankheit.;-)
Dann hake ich es mal unter "passiert halt" ab.
Beide hätte ich im Prinzip auch gewechselt, aber der linke hintere hat einen Prüfwert von 75 und der rechte nur 40. Der AdacMann meinte, man könnte tatsächlich ausnahmsweise nur den rechten wechseln, weil der "Normalwert" 80 wäre und die 75 ja auch fast 80 seien.
P.
meinautoistkaputt, (vor 5832 Tagen) @ Paddy
Weil der Vorbesitzer damals nur hinten links wechseln lassen hat?
Paddy, (vor 5832 Tagen) @ meinautoistkaputt
Bei der Fahrzeugübernahme hatte der Kangoo als Depotfahrzeug keine 55 tkm drauf. Insofern glaub ich nicht, dass beim Bund nur ein einziger gewechselt wurde, aber egal. Ich werde halt glücklicherweise nur einen tauschen müssen, und dann ist gut.
Paddy
