Heizungsregler-Beleuchtung defekt (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Markus, (vor 8645 Tagen)
x1/13908.htm
bei unserem 1,4 RT ist die Beleuchtung der Heizungs-/Lüftungsregler ausgefallen <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/oh.gif alt=oh>.
Weis jemand, ob und wie man das selbst reparieren kann?
Markus
x1/13908.htm
Re: Heizungsregler-Beleuchtung defekt
Dr. Frank, (vor 8645 Tagen) @ Markus
Als Antwort auf: Heizungsregler-Beleuchtung defekt von Markus am 14. Januar 2003 09:32:32:
x1/13910.htm
Ja, kannst Du!
Du mußt nur den Regler ausbauen, dazu sind 1 o. 2 20er Torx zu lösen, so weit ich mich entsinne.
Auf der Rückseite befineden sich 2 Standardlämpchen, ca. 1W.
Wenn diese kaputt sind, besorgst Du diesem entweder ganz neu (Dreh-Sockellampe) oder du besorgst Dir Ersatzstecklämpchen, die in den Drehsockel gesteckt werden.
(Ich selber habe das Problem, daß ein Lämpchen Kontaktprobleme macht, das liegt aber am Dreh-Sockel.)
Frank
x1/13910.htm
Leuchtweitenregulierungsbeleuchtung
Herzilein, (vor 8645 Tagen) @ Dr. Frank
Als Antwort auf: Re: Heizungsregler-Beleuchtung defekt von Dr. Frank am 14. Januar 2003 11:26:58:
x1/13918.htm
Hallo Frank,
wie sieht es denn mit der Beleuchtung der Leuchtweiteregulierung aus? Gibt es die? (unser Clio hat sie zumindestens)...
Ciao Herzilein
x1/13918.htm
Re: Leuchtweitenregulierungsbeleuchtung
Dr. Frank, (vor 8645 Tagen) @ Herzilein
Als Antwort auf: Leuchtweitenregulierungsbeleuchtung von Herzilein am 14. Januar 2003 19:02:45:
x1/13924.htm
Unsere beiden Kangoos haben es nicht, das Ding sitzt auch so dappich hinterm/unterm Lenkrad, sieht man echt nicht, da lohnt sich auch keine Beleuchtung <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/spitz.gif alt=spitz>.
Frank
x1/13924.htm
Heizungsregler-Beleuchtung..wo..wie..was ..???
Nickel, (vor 8645 Tagen) @ Markus
x1/13912.htm
Warum hab ich denn keine Beleuchtung ? Bei unserem 1.6 16V sind die 3 Heizungsregeler stockduster. Man muss im Dunkeln immer erst "rumfummeln"...
Ich hab bereits mehrfach in der sog. Werkstatt nachgefragt - mir wurde versichert das da keine Beleuchtung sei...(auf Nachfragen würde mir dort allerdings sicherlich auch versichert das normalerweise kein Lenkrad im Kangoo vorhanden sei...)
x1/13912.htm
Re: Heizungsregler-Beleuchtung..wo..wie..was ..???
Lars S., (vor 8645 Tagen) @ Nickel
Als Antwort auf: Heizungsregler-Beleuchtung..wo..wie..was ..??? von Nickel am 14. Januar 2003 13:07:52:
x1/13913.htm
So so, das ist ja eine sehr interessante Werkstatt ;-)
Beim meinem 1,6 16V BJ. 04/2002 leuchten auf jeden Fall alle Heizungsregler.
Lars
x1/13913.htm
Carsten aus W, (vor 8645 Tagen) @ Nickel
x1/13922.htm
Hallo Nickel,
ich habe auch einen 1,6 und der hat beleuchtete Heizungsregler. Ich glaube statt dem Licht solltest du die Werkstatt wechseln.
Aus welchem Kreis kommst du,vielleicht hat ja jemand in deiner Nähe einen Werkstattip.
gruß
Carsten
x1/13922.htm
Alexander, (vor 8645 Tagen) @ Markus
x1/13917.htm
bei unserem 1,4 RT Baujahr 7/98 sind die Heizungsregler seit dem ersten Tag an unbeleuchtet. Meines Wissens wurde die Beleuchtung erst bei späteren Baujahren eingebaut.
Gruß und "Erleuchtung"
Alexander
x1/13917.htm
x1/13923.htm
Ich habe nochmal nachgeschaut, beide unsere Kangoos sind beleuchtet.
Sowohl der RT 1,4 BJ 2/99, als auch der 1,9dTi Bj 7/01.
Allerdings besitzen beide auch die Klimaanlage, d.h. es sind 4 Drehregler.
Zum Austauschen sind 2 oder mehr Torx zu entfernen, und zwar mindestens die im Aschenbecherabteil, damit entfernt man dann die gesamte Blende
Die Bedieneinheit ist evtl. auch noch mal festgeschraubt, und das >Herausholen, um an die Rückseite zu gelangen, ist ein wenig fummelig.
Die Glühbirnchen heißen genau "Stecksockellampen" und sind Renault Standard.
Der Sockel ist hellgrau (wichtig!) und das Birnchen (12V, ca. 1,2W) läßt sich aus dem Sockel entfernen. Dieser Sockel macht manchmal Kontakt - Sxchwierigkeiten, wenns daran liegt (ausprobieren, hin und herdrehen vielleicht gehts auf einmal), lieber austauschen lassen.
Eine freundliche Werkstatt wird sowas für umsonst rausgeben, wenn die es nicht selbst austauschen müssen....
Frank
x1/13923.htm
Markus, (vor 8644 Tagen) @ Dr. Frank
Als Antwort auf: Re: Heizungsregler-Beleuchtung defekt von Dr. Frank am 14. Januar 2003 20:18:06:
x1/13941.htm
Vielen Dank für die ausfürliche Anleitung Frank!
Ich werde mir heute mal so einen Torx-Dreher besorgen und die Sache in Angriff nehmen.
Gruß von Markus
x1/13941.htm
Heizungsregler-Beleuchtung geht wieder
Markus, (vor 8639 Tagen) @ Markus
x1/14055.htm
habs geschafft - die Heizungs-Regler leuten wieder!
Es war allerdings nach Lösen der 4 Torx-Schrauben ganz schön schwierig, die Reglereinheit aus der Verkleidung herauszubekommen, um an die Rückseite zu gelangen. Da ich nichts kaputt machen wollte, bin ich mit dem halb demontierten Kram zu meiner Werkstatt gefahren und hab den Meister gefragt. Der hat mir gesagt, dass ich ruhig etwas Gewalt anwenden könne und mir sogar 2 Birnchen mit Halterung geschenkt. Gebraucht habe ich allerdings nur eine Birne, weil das Ganze mit nur einer Birne beleuchtet wird.
Markus
x1/14055.htm
