Re: Kupplung/automatisch nachstellendes Pedal Hilfe!!! (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Thomas, (vor 9319 Tagen) @ Dirk
Als Antwort auf: Kupplung/automatisch nachstellendes Pedal Hilfe!!! von Dirk am 14. Mai 2001 12:21:29:
Tja, die 1 Jahres Garantie ist gerade vorbei, nun soll das selbstjustierende Pedal auf Verdacht ausgetauscht werden (Problem tauchte in der Probefahrt beim Händler nicht auf). Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht? Falls ja, wie wurde dort verfahren??
Hallo Dirk,
ich würde mal versuchen dem selbsjustierendem Kupplungspedal selbst etwas auf die Sprünge zu helfen. Man kann zwar an die Mechanik des Pedals schlecht hinschauen, aber mit ertasten müsste es gehen.
Da ist so ein halbes Kunstoffrad über das der Seilzug läuft.
Darunter befindet sich ein Rastmechanismus mit Feder. Versuch mal während du immer leicht aufs Pedal drückst dieses Kunstoffrad etwas zu verstellen, so daß du mehr Spiel im Seilzug kriegst.
Das hab ich am Samstag erst bei einem alten R5 gemacht, der hatte nämlich die gleiche Mechanik drin.
Gruß, Thomas aus München
