Kangoo quietscht, bitte um Hilfe (Plauderei)
samy001, (vor 5764 Tagen)
Liebes Forum,
Mein Kangoo quietscht und das nervt auf Dauer ziemlich.
Er hat ca. 120 000 km und seit ca 1 Jahr habe ich ein metallisches Quietschen. Es kommt von Vorne... irgendwo mittig.. evtl. von rechts. Das Quietschen hat wohl nichts mit der Lenkung zu tun und auch nicht mit den Bremsen. Ein heller Ton. Er ist nicht permanent da. und ändert sich im Ton auch nicht mit der Geschwindigkeit. Ich habe da einen Verdacht: Da gibts ja an den Rädern diesen ABS Ring... und eine art Sensor die den Ring abtastet. Der Ring ist neulich gebrochen und wurde von der Werkstatt fachgerecht erneuert. Das quietschen ist aber immernoch da. Frage: kann es sein das dieser Sensor irgendwie zu nah an dem ABS Ring liegt? Darf ich da einfach mal mit einem Ölspray rein sprühen... Darf man da unten generell mal pauschal mit einem Ölspray rangehen? Hat jemand einen Tip wo das quietschgereusch noch her kommen könnte? (Keilriemen schliese ich mal aus dem Bauch heraus aus)
Ich wäre Dankbar für Tips
Herzlichen dank und liebe Grüße
Samy
VEC-LOTHAR, (vor 5764 Tagen) @ samy001
Hallöchen,
leider hast du nicht geschrieben, um welchen Kangoo es geht. Ich vermute nun einfach mal, dass deine Servopumpe dieses Geräusch abgibt. Wenn das Geräusch auch im Stand bei laufendem Motor zu hören ist, ist es definitiv die Servopumpe....wenn es nur bei der Fahrt auftritt, kommt das Geräusch von den Bremsbelägen vorne, die sich im Bremssattel nicht mehr frei bewegen können, d.h. eine Bremsenreinigung würde Abhilfe schaffen.
Viele Grüße[image]
samy001, (vor 5763 Tagen) @ VEC-LOTHAR
Hallo Lothar,
schönen dank für Deine Hilfe.
Sorry, typischer Anfängerfehler: Es ist ein 1.2 16V BJ 2002.
Das Geräusch ist im Stand komplett weg. Also nur beim Fahren.
An die Bremsbeläge habe ich auch schon gedacht, aber dann müsste sich das Geräusch doch (zumindest etwas) verändern beim Bremsen, oder? Also wenn ich beim fahren leicht mit der Bremse spiele gibt es keinerlei Veränderung. Was könnte denn das noch sein?
Dankeschön
gruß
Samy
Nordlicht72, Schleswig, (vor 5763 Tagen) @ samy001
Hallo Samy.
Achte mal genau darauf, wann und unter welchen Umständen das Geräusch auftritt, also z.B. bei Nässe, bei schnellen Lastwechseln oder so. Manchmal kann das die dämlichsten Ursachen haben. Nur mal ein Beispiel: bei meinem Rapid hat das Gebläse gequietscht, wenn ich flott um die Kurve gefahren bin. Die Ursache war also gewissermaßen die Fliehkraft. :-D Etwas in der Art kann ja auch bei anderen Bauteilen der Fall sein. Vorn, leicht rechts von der Mitte sitzen beim 1,2 l die Riemenscheiben, die Servopumpe und die Lima. Vielleicht ist da irgendwo die Ursache zu suchen?
Gruß, Katja
samy001, (vor 5763 Tagen) @ Nordlicht72
bearbeitet von samy001,
Hallo Katja,
danke für Deinen Tip.
Also bei Nässe scheint es weniger zu sein, womöglich hat die Nässe einen gewissen "schmiereffekt". Ansonten finde ich keine Regelmässigkeit. Meisst kommt es erst nach 5 bis 10 km Fahrstrecke. Ganz schlimm wirds auf der Autobahn... dichter Baustellenverkehr bei 60 bis 80 kmh. Da Pfeiffts und Quietschts wie ein Eisenbahnwagon.
Ich hab einfach Sorge das sich da etwas zu heiss erhitzt durch die Reibung.
Gibt es irgendwo eine Zeichnung oder ein Foto wo ich sehen kann wo die Riemenscheiben, Servopumpen befinden?
Dankeschön
Samy
Hallo Samy.
Wenn es erst nach ein paar Kilometern auftritt, kann das doch schonmal ein Hinweis auf ein Temperaturproblem sein, wie du ja auch schon vermutest. Bei Nässe quietscht es weniger, weil die Feuchtigkeit etwas kühlt. Wie gesagt, könnte sein, muss aber nicht. :-)
Ein Foto hab ich jetzt gerade zwar nicht, aber die Riemenscheiben sind leicht zu finden. Motorhaube auf, auf der Beifahrerseite in den Motorraum gucken. Zwischen Motor und Radkasten sitzen die Riemenscheiben. Ein Riemen treibt die Servopumpe (die sitzt oben am Motor), der andere die Lima. Vielleicht zeichnet sich da ja ein Lagerschaden ab.
Versuch doch mal Folgendes: mach nach der nächsten längeren Fahrt (wenn alles schön durchgewärmt ist) mal bei laufendem Motor die Haube auf. Sollte sich da durch Wärme etwas ausdehnen oder verformen, müsste das Geräusch dann eigentlich noch zu hören sein, wenn auch leiser. Ein Helfer, der dabei mal etwas mit dem Gas spielen kann, ist vielleicht auch noch ganz praktisch. Vielleicht kannst du so lokalisieren, wo es genau herkommt. ;-)
Ist das Quietschen aber wirklich nur bei Fahrt zu hören, dann liegt's wohl irgendwo in Richtung Fahrwerk, Kupplung oder Getriebe. Besonders das Ausrücklager der Kupplung kann ganz schön randalieren, wenn es hinüber ist. :-D
Gruß, Katja
Tolles Forum
Hallo ihr Lieben
erst mal superdank für die nette und zahlreiche Hilfe. Ist ja wirklich ein sehr kompetentes und freundliches Forum hier... Ich glaube ich komm jetzt öfter ;-)
@ Katja
ja es ist wirklich nur hörbar beim Fahren.
Also ich werde mal in den nächsten Tagen all eure Tips zu herzen nehmen und alles mal austesten (ausser das Ölspray ;-)
ich werde berichten
Dankeschön
Samy
hoffentlichbaldquietschfrei :-)
VEC-LOTHAR, (vor 5763 Tagen) @ samy001
Wenn die Bremsbeläge schon sehr fest im Bremssattel sitzen, sind sie gegenüber der Bremsscheibe schief im Sattel und schleifen an der Scheibe. Du kannst das ganz einfach testen, indem du dein Kangoo mit dem Wagenheber aufbockst(Handbremse anziehen!), bis das Rad kein Bodenkontakt mehr hat und dann das Vorderrad per Hand drehst. Hörst du ein stark schleifendes Geräusch, dann ist es der Fehler mit den festsitzenden Belägen.
Bremsenquitschen ist beim Kangoo sehr häufig, gibt es aber auch bei anderen Herstellern. Das Geräusch kann sich beim Bremsen verändern, muss es aber nicht.
Und noch etwas wichtiges: Niemals mit Öl oder Ölspray im Bereich der Scheibenbremsen und Trommelbremsen hantieren!!!
Viele Grüße[image]
Hallo Lothar,
ich werde deinen Tip gerne ausprobieren, habe aber wenig Hoffnung da die Beläge vermutlich nicht so einen hohen Ton von sich geben... wie du schon schreibst ist das ja ehr ein schleifendes Geräusch welches man auch beim rollenden Auto hören müsste.
Aber ich werds probieren. Ausserdem -wie erwähnt- gibt es keinerlei Zusammenhang mit dem Bremsvorgang und dem Zeitpunkt des Quietschens.
Das mit dem Ölspray schreib ich mir hinter die Ohren! Danke!
Samy
Klaus S, (vor 5763 Tagen) @ samy001
mach mal die Radkappen ab und fahr dann noch mal.
samy001, (vor 5763 Tagen) @ Klaus S
können die auch quietschen ? :-)
ok
ich kanns ja mal testen :-)
danke
gruß
samy
Was ist das für ein Bauteil?
samy001, (vor 5763 Tagen) @ samy001
Unten halb rechts an der Lenkstange (Achsenstange?!) sehe ich so ein Metallzylinder der ist ca 4 cm lang und hat einen Durchmesser etwa 8 cm. Er sitzt mitten auf der Stange und ist ziemlich stark Verrostet. Was hat der für eine Funktion? muss der fest sitzen, dreht der sich mit? Kann das Quietschen evtl dahr kommen?
Ich danke schön
samy
Superaxel, Das Herz Westfalens, (vor 5763 Tagen) @ samy001
Foto?
brachialkangune, (vor 5763 Tagen) @ Superaxel
glaub ich nicht. foto ist eher flach als zylindrisch.
Superaxel, Das Herz Westfalens, (vor 5763 Tagen) @ brachialkangune
Muahahahaha!!!*prost*
samy001, (vor 5763 Tagen) @ Superaxel
scherzkeks ;-)
Hauska Auto, (vor 5763 Tagen) @ brachialkangune
Erster Platz für Humor*grins*
ABS Ring
ich muss ja nochmal zu meinem ABS ring zurück:
In eurem wunderbaren Forum habe ich dieses Bild gefunden:
http://up.picr.de/3492023.jpg
hier sieht man deutlich den Sensor und diesen Zahnring.
Warum ist der bei mir damals überhaupt gebrochen???
Kann es sein das der Sensor zu nah am ring war und er diesen desshalb zerstörte?
In der werkstatt hat man mir kurz den alten ring gezeigt... ich glaube der war richtig vom sensor angeschliffen... vielleicht haben die den Sensor nicht in seiner Position korrigiert und er schleifft wieder auf dem neuen Ring und verursacht das Quitschgeräusch?!!
Kann das sein, oder ist diese Sensorposition fixiert?
Sorry fürs nerven :-/
Danke
gruß
samy
ABS Ring
DU-DA1000, (vor 5763 Tagen) @ samy001
bearbeitet von DU-DA1000,
Danke
gruß
samy
Also, dieses Bild zeigt meine "Tüvvorzeigeachse" mit den ersten Anproben einer Clio B RS Ph3 Scheibenbremsanlage hinten.
Wenn dein Ring aufgerissen ist, könnte er auch am ABS-Sensor schleifen.
ABS Ring
brachialkangune, (vor 5763 Tagen) @ samy001
bearbeitet von brachialkangune,
moin,
der ABS-ring springt durch die korrosion auf. die korrosion ist ja normal in diesem ungeschützten bereich und wenn der untergrund aufquillt, dann platzt der ring irgendwann. der ring wurde von findigen inschinören da raufgequetscht, als ABS in mode kam/zur pflicht wurde. wozu was neues konstruieren, wenn das alte leicht zu "pimpen" ist? die korrosion hat man scheinbar nicht eingeplant, oder man hatte früher mal rostresistentere materialien. ach nee, is ja französisch.
viel glyck bei der fehlersuche.
ich überleg grad, da etwas klares tectyl aufzusprühen,
um das eindringen von wasser zu verhindern... :-|
Kangooruhe, (vor 5760 Tagen) @ samy001
Guten Morgen,
bei meinen beiden Kangoos hatte ich auch ein teilweise sehr lautes Quietschen oder Pfeifen während der Fahrt (teilweise auch gemildert bei Regen). Es waren beides mal die Bremsbeläge, die sich (wie schon beschrieben) in der Führung verklemmt hatten und dann an der Scheibe schliffen. Wurde in der Werkstatt dann beide male relativ preiswert und schnell behoben, indem die Kolben wieder gängig gemacht wurden. (Waren aber auch beide male die Vorzeichen eines später folgenden Scheiben- und Bremsentodes aufgrund der unvermeidlichen Abnutzung, Km-Stand jeweils so um die 70.000). Mein Tip also: Es sind die Bremsen
regnerische Grüße
Tom
ps. Der neue G2 Access hat aber doch Vierlochfelgen (scheinbar...):-|
