Drosselklappe 1,6 16V (Plauderei)
husky, (vor 5817 Tagen)
Letzte Woche leuchtete immermal die Kontoll-leuchte mit dem Glühwendel,
ging aber wieder weg.Am Wochenende dann die Motorkontrolle mit Leistungseinbuse.
Mein Kängeru lief im Notlauf.Nach Neustart des Fz. war zwar wieder leistung da,die
Kontolle brannte weiter.Dieser OBD-Fehler war auch nicht mit abklemmen der Batterie weg.Eine anschließende Fehlerauslese P0120 verwies das der Fehler Richtung Drosselklappe zu suchen ist.Hab das Teil mal zerlegt und stellte fest das keine Schleifbahnen drin sind die sich abnützen können.Da eh alles offenn war hab ich mal mit Druckluft etwas entfeuchtet,war aber keine Feuchtigkeit sichtbar.
Zum Schluß hab ich die Kabelstecker nachgebogen und bis jetzt bleibt die Kontrolle aus.
Laufleistung 145000 km und hoffe es werden noch mehr*zwinker*
VEC-LOTHAR, (vor 5817 Tagen) @ husky
Glückwunsch zur gelungener Reparatur!!!
Ich wünsche noch viele, viele Kilometer ohne Blechknicke und Motor-Alzheimer!!!
kalli.kangoo, (vor 5816 Tagen) @ husky
Hallo husky
Genau diese Prozedur blüht mir auch noch. Deshalb im Vorgriff Danke.
Es ist die ewige Schwachstelle des 1,6 16V Motors.
Der Drosselklappenstellmotor mit drive-by-wire ist nach 2-3 Jahren
defekt. D.h. die Signale der Steuerung werden nicht mehr umgesetzt >>
Glühwendel an , Notbetrieb.
Nach dem Neustart geht es wieder. Das Problem muß ich noch endgültig knacken.
Die Hiwis von Renault können doch nur Teile wechseln. Do it yourself !
Aber ansonsten:
Der Kangoo, ein geniales Auto. Der 1,6er Motor ist super, sparsam und kultiviert.
Das Konzept ist multivariabel und durchdacht.
Es gibt keine Alternative.
Kangoo forever
kalli
DU-DA1000, (vor 5816 Tagen) @ kalli.kangoo
Hallo husky
Aber ansonsten:
Kangoo forever
kalli
Zur Not habe ich in Kürze eine K4M Drosselklappe übrig- günstig.
Nicht nur den Steckkontakt im Fußraum sollte man prüfen, auch den weißen Zentralstecker neben der Batterie (unter der schwarzen Abdeckung). In diesem Stecker sind 4 Reihen untergebracht (Weiß, Blau, Grau und Schwarz) Der Unterste ist u.a. für das Poti (aus dem Kopf, sorry), sind 6 Leitungen. Zumindest einen Blick drauf werfen.
kalli.kangoo, (vor 5816 Tagen) @ DU-DA1000
Hallo Dirk !
Danke für den Tipp.
Ich werde mir die Stecker genau ansehen,
ist ein altes Kangoo-Leiden.
Aber sonst ist alles im grünen Bereich.
Schraubergrüße
kalli
Hallo Dirk !
Danke für den Tipp.
Schraubergrüße
kalli
Nach der Reinigung der Drosselklappe hatte ich nie wieder Probleme damit. Mit dem Poti gab es bei mir noch nie Schwierigkeiten.
ronko, (vor 5815 Tagen) @ DU-DA1000
Hallo, 1.6er-Fahrer,
bei solchen Themen würde ich mal gerne Bilder sehen. Mein 1.6er fuhr auch mal auf "Notbetrieb" , da war ein Wackelkontakt am Stecker Gaspedalpotentiometer zu Motorraum>Drosselklappe. Die WS hat gelötet und das hält jetzt schon 42.000 Km. Aber wenn es mal direkt Probs gibt mit der Drosselklappe und ihr die mal frei habt, wäre es nett mal so nen Arbeitsablauf zu dokumentieren. Ich mache zwar Einiges, aber bei manchen Dingen benötige ich schon mal Unterstützung und da wäre es ideal mit Bildchen.
Der 1.6er ist wirklich bärenstark, man merkt, dass er auch im Megane seinen Dienst macht, als 113PS Motor, der ja bekanntlich nicht viel schwächer wirkt, als die 2.0 L Version, die ich mal hatte.
Vor Drosselklappenprobs hab ich schon ein bischen Bammel, müsste ich sonst direkt zur WS und ich denke die Reinigungs/Wartungsarbeit könnte ich auch durchführen, wenn ich genauere Anhaltspunkte hätte.
LG
Ronnie
husky, (vor 5815 Tagen) @ ronko
Hallöchen,
bis jetzt hat sich die Kontoll-lampe nicht wieder gemeldet.
Ich hab die Kiste erst 3 Wochen und vom Vorbesitzer ist ne Rechnung vom Poti
im Fußraum dabei
Wenn ich mich hier so umschaue,werde ich wohl mal paar Zündspulen auf Ersatz ordern*what*
Gruß Jürgen
ronko, (vor 5815 Tagen) @ husky
..Thema Zündspule :
ich habe diese Kunststoffabdeckung über der Ansaugbrücke weg gemacht, somit kann die Hitze rund um die ZS besser abgeleitet werden, hilft ein bischen, denke ich mal.;-)
