Instrumentenbeleuchtung / Heizungsschalter (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
delicious, Kiel, (vor 5832 Tagen)
Hallo Leute,
im WIKI steht eine detaillierte Reparaturanleitung, wie man beim Kangoo die Birnen der Heizungsschalter-Beleuchtung austauscht. Offensichtlich bezieht sich diese Anleitung aber ausschließlich auf den G 1 Ph 1.
Ich habe einen G 1 Ph 2. Bisher dachte ich, bei diesem wären Leuchtdioden verbaut. Das scheint aber nicht so zu sein, eine Birne ist jetzt dunkel, wahrscheinlich durchgebrannt. Bloß, wie kommt man da ran?
Das Panel unter den Heizungsreglern kann man relativ einfach abziehen. Die Einheit mit den Drehreglern für Heizung und Lüftung ist aber nicht separat demontierbar wie beim Ph 1, sie ist Teil des gesamten unteren Armaturenbretts. Mein Auto hat eine Klimaanlage, es sind also 4 Drehregler vorhanden, falls das für die Antwort von Bedeutung ist.
Hat jemand einen Tipp?
Es dankt im Voraus,
delicious
Kangoo Express 1.5 dCi 85, produziert in 12.2007 (G 1, Phase 2), Hubraum 1461 cm³, Leistung 62 kW / 84 PS, Fahrzeugcode FC1G, tiefseegrün-metallic
Klaus S, (vor 5832 Tagen) @ delicious
bearbeitet von Klaus S,
wenn das untere Teil abgezogen wurde kommen 2 Schrauben zum Vorschein diese raus drehen und man kann das Panel nach unten raus ziehen.
Das raus ziehen geht etwas schwer da alle Züge dran sind, es geht aber.
ingolf, B, (vor 5832 Tagen) @ Klaus S
Ja, gestern gemacht. Für die Birne braucht man eine Spitzzange oder Frauenfinger.
delicious, Kiel, (vor 5830 Tagen) @ Klaus S
Besten Dank für den Tipp! Dann ist es beim Ph 2 doch genauso wie beim Ph 1. Das Panel mit den Heizungsreglern sieht bei meinem Ph 2 so aus, als wäre es mit der gesamten unteren Verkleidung des Armaturenbretts aus einem Guss. Es lässt sich aber tatsächlich nach unten drücken, wenn man die zwei Schrauben gelöst hat.
Schön, dass Einem hier so schnell geholfen wird.
delicious
ME-Kangoo, (vor 5832 Tagen) @ delicious
da ich vor der gleichen Herausforderung stehe:
wo oder wie ziehst Du denn das Panel mit den Drehreglern ab?
Komplett mit den Drehreglern??
Ich müßte da auch eine Birne tauschen, habe aber bisher noch die den "Zugang" gefunden.
Danke!
Frank
Klaus S, (vor 5832 Tagen) @ ME-Kangoo
nach vorne abgezogen wird das Teil unter den Drehreglern wo die kleine Ablage und der Zigarettenanzünder drin ist.
ME-Kangoo, (vor 5828 Tagen) @ Klaus S
Sitzt das Fach sehr fest?
Gezogen habe ich dran, aber außer gefährlichem Knacken vom Kunststoff passiert nichts.
Nach vorne ziehen bedeutet in Richtung Schalthebel oder meintest Du in Fahrrichtung nach vorne (= Richtung Haube?), wobei sich auch da nichts bewegte.
Danke für Tipps....
Frank
Klaus S, (vor 5827 Tagen) @ ME-Kangoo
Kangoo PH1 oder PH2, das nach vorne ziehen (zum Schalthebel) betrifft PH2.
Aber auch beim PH1 war es nicht schwer, kann mich nur nicht mehr erinnern.
stephan, (vor 5826 Tagen) @ ME-Kangoo
@Frank (ME-Kangoo): Wenn du schon dabei bist - wechsle beide Birnen aus! Sonst brennt die andere in Kürze auch durch und du fängst nochmal an. Bei meinem Kangoo brannten die Birnchen mit nur wenigen Tagen Abstand durch.
Es war bei mir aber eine ziemliche Fummelei, die Regler mit ihren Zügen wieder an Ort und Stelle zu bringen...
Gruß, stephan
Instrumentenbeleuchtung / Wackelkontakt
ronko, (vor 5408 Tagen) @ stephan
Ahoi,
seit einiger Zeit bleibt die rechte Seite (Richtung Klimaanlagendrehschalter) dunkel. Fährt man über eine holprige Straße, setzt die Beleuchtung wieder ein. Dreht man am Heizungsregler/Lüftungsregler, wird es wieder dunkel. Ein Klopfen an die Mittelkonsole lässt es wieder hell werden. Sieht nach einem Wackelkontakt aus. Was ist zu tun? Kommt man mit den Fingerspitzen an die Birnchen, nachdem man nur den unteren Teil (Miniablage) abgezogen hat? Bezieht sich auf Phase2 (ohne Ascher). Hat wer Bilder/Link von Phase2? Im WIKI sehe ich nur Phase1.
Der
Ronnie:-)
VEC-LOTHAR, (vor 5408 Tagen) @ ronko
Bei Ph2 ist das Innenteil fast identisch...auch die Birnchen sehen so aus, wie bei Ph1.
Tu dir selber einen Gefallen und schmeiß die Birnchen in den Müll. Dann lötest du dünne Drähtchen an die Kontakte auf der Platine und die kommen an LED´s oder SMD´s, die dann ohne viel Wärmeentwicklung das ganze Bedienteil beleuchten.
Hab ich bei mir auch gemacht mit weiß-leuchtenden SMD-Streifen. Es sind 2 kurze Streifen drin mit jeweils 3 SMD´s.
Zum Beispiel diese hier.
Viele Grüße[image]
Der Henrik, (vor 5408 Tagen) @ VEC-LOTHAR
Löten? Geil, wo?!?!?!
die uli, (vor 5391 Tagen) @ Der Henrik
jeden Tag bei der Arbeit *zwinker*
