Instrumentenbeleuchtung / Heizungsschalter (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
delicious, Kiel, (vor 5744 Tagen) @ Klaus S
Besten Dank für den Tipp! Dann ist es beim Ph 2 doch genauso wie beim Ph 1. Das Panel mit den Heizungsreglern sieht bei meinem Ph 2 so aus, als wäre es mit der gesamten unteren Verkleidung des Armaturenbretts aus einem Guss. Es lässt sich aber tatsächlich nach unten drücken, wenn man die zwei Schrauben gelöst hat.
Schön, dass Einem hier so schnell geholfen wird.
delicious
Kangoo Express 1.5 dCi 85, produziert in 12.2007 (G 1, Phase 2), Hubraum 1461 cm³, Leistung 62 kW / 84 PS, Fahrzeugcode FC1G, tiefseegrün-metallic
