Kangoo DTI Starproblem (Plauderei)
Andokan, (vor 5807 Tagen) @ aldibanger
Moin aldibanger
Also wenn Du Getankt hast es erst gut war dann schlechter wurde und nach erneuten tanken erst wieder gut war und dann schlechter wurde kann es nur eins sein....
Ein seeehr günstiger Fehler (-:
Deine Tankbelüftung ist dicht !
Da kommt man relativ schlecht ran und die Belüftung ist erst als solches nicht zu erkennen denn es ist der Bobel am oberen linken Rand des Tankstutzens...
Du kannst versuchen den so sauber zu machen mit Pressluft oder du bohrst die drei schwarzen poppnieten aus schraubst die Torx ab und nimmst dann das Vorderstück ab.
Dann kommst Du am besten ran....
Dann brauchst Du allerdings 5mm Poppnieten oder Schrauben um den wieder fest zu bekommen..
Schnen Gruss
Andre
