Gibt's sowas auch für den "normalen" Kangoo? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
chrysophylax ⌂, Wetzlar, (vor 5831 Tagen) @ Nordlicht72
Das vom Rapid passt mit den seitlichen und oberen Befestigungen, die sind identisch, allerdings dürfte es im "normalen" Kangoo nicht weit genug runtergehen. Der Rapid hat ja da, wo der "Normale" Fußraum für die Rückbank hat, noch verlängerte Ladefläche mit Staufächern drunter, und vom Vorhandensein ebendieser geht das Gitter aus.
Dürfte zum Einen dazu führen, dass du die "Gitterklapptür" hinterm Beifahrersitz nicht vernünftig arretieren kannst (dazu möchte ein Riegel sich in der verlängerten Ladefläche festhalten), und dir wird gelegentlich Zeugs unterm Gitter durch unter den Fahrer- bzw. Beifahrersitz rutschen.
Die Befestigungslöcher in den seitlichen Holmen sind auch bei den normalen Kangoos da und zugänglich, für die Befestigung am Dach musst du mit einer Feile oder einem Forstnerbohrer entsprechend vormarkierte Stellen aus der Plastikverkleidung, in der die Lampe im Dachhimmel sitzt, entfernen. Die nötigen Gewinde sind in der Dachversteifung vorhanden, die Stellen sind auf der Innenseite der Plastikverkleidung markiert. Völlig stressfrei.
chrysophylax.de
