verliert Kühlwasser (Plauderei)
Yoshi, (vor 5766 Tagen)
Halli hallo
bin zwar neu hier habe aber eine frage und zwar verliert unser kangoo nach einer Fahrt das Kühlwasser. Es tropft dann vorne links raus. aber nur nach dem man den motor ausgemacht hat, wie zuletzt beim tanken.
Wenn man dann nicht den Deckel vom Kühlwasser aufdreht drückt er alles raus. wenn man den lösst dann blubbert es kurz. kann mir da einer weiter helfen?
verliert Kühlwasser
maxi, (vor 5766 Tagen) @ Yoshi
Hallo Yoshi,
wie alt ist denn Dein Kleiner? Welcher Motor, welches Modell?
Hast Du vielleicht noch Garantie drauf?? ;-)
maxi
verliert Kühlwasser
meinautoistkaputt, (vor 5766 Tagen) @ Yoshi
Beschreibe das genauer.
Vorne links sind bei mir die beiden Schläuche am Kühler.
Wieviel Kühlflüssigkeit mußt du täglich/wöchentlich nachfüllen?
Sie also zu, daß du jetzt immer eine/n Flasche/Kanister mit frostsicherer Kühlflüssigkeit mitführst.
verliert Kühlwasser
ronko, (vor 5764 Tagen) @ Yoshi
bearbeitet von ronko,
Vorne links (in Fahrtrichtung), hatte sich mal eine Werksschlauchschelle(gepresst) locker gemacht. Es tropfte (natürlich) nach der Fahrt aus dem dicken unteren Kühlerschlauch. Neue Schraubschelle und gut war. Wärend der Fahrt wirst du es nicht bemerken, denn dann müsstest du dabei aussteigen und nachsehen und ein Pfütze unterm Auto bildet sich dabei auch nicht, gell.
