Re: Alu mit 185/60R14 (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Hans-Rainer, (vor 9318 Tagen) @ Duri
Als Antwort auf: Alu mit 185/60R14 von Duri am 15. Mai 2001 00:44:38:
Hallo Kangoo Fahrer!
Nach eine nachfrage in Forum (Alufelgen)würde mir geschrieben das
Felgen 6x14 mit 185/60R14 würde kein Problem.
LEIDER STIMMT NICHT !
Am Freitag habe meine bestellte Felgen abgeholt vom Reifenhändler und beim
Montieren musste feststellen das vorne passt, aber hinten schleifen die
Reifen beim Kurvenfahrt leiht am Radkasten innen.
Dann habe ich hinten je 5mm Distanzscheiben montiert so ist alles o.k.
Aber jetzt muss ich zum Tüv, weil dass breiteste was ein Kangoo fahren
kann ist 6x14 175/65R14.
Jetzt meine frage:ob jemand schon so was gemacht hat?
Und ob das mit diesen Distanzscheiben überhaupt geht?
Es handelt sich um Alufelgen ( ARTEC Typ R/R-Plus 6x14 )
Danke für Antworten.
auch ich habe vor einiger Zeit über Reifen im Forum geschrieben. Ich fahre Artec "Maxima", aber 15 Zoll(!) mit Bereifung 185/60 R15, 84H. Alles mit TÜV, eingetragen und ohne Schleifprobleme oder Umbaumaßnahmen an den Radkästen. Bei meinen Felgen ist die Spurverbreiterung schon mit drin. Ist beim Kangoo nicht ganz einfach mit den Felgen, ich hatte mal einen Satz mit den original Daten (Winterräder) die nur hinten gepasst haben und vorne nicht.
Viele Grüße, Hans-Rainer
