Ist das ein Teil des Tempomaten? Oder kann man damit tatsächlich eine Maximalgeschwindigkeit einrichten, damit man Tempolimits nicht überschreitet???
Hallo Axel,
wenn man den Schalter betätigt, leuchtet im Tachoinstrument eine Kontrolllampe auf. Um die Tempobegrenzung nun auch richtig aktivieren zu können, ist auf der linken Seite, dort wo die Leuchtweitenregulierung der Scheinwerfer ist, ein 2-fach-Tastelement mit einem Plus- und einem Minuszeichen. Drückt man nun während der Fahrt, z.B. im 70km/h-Zonen-Bereich, die Plustaste, so sieht man im Display des Tachoinstruments die max. zu fahrende Geschwindigkeit (im Display: Set 70, 71, 72, 73, 74....je nach Wunsch). Nun könnte man das Gaspedal bis fast zum Blech durchtreten und der Kangoo fährt trotzdem nur seine eingestellte Geschwindigkeit. Drei Ausnahmen gibt es aber, wo trotzdem die Geschwindigkeit überschritten wird:
1. Rückenwind
2. Gefällefahrten
3. Bei Vollgasstellung des Gaspedals
Zu Punkt 3: Mit der Vollgasstellung hebt man die Tempobegrenzung wieder auf und man kann z.B. mal zügig überholen. Die Begrenzung tritt automatisch wieder in Kraft, wenn man einmal unter dem eingestellten km/h-Wert kommt. Verändern der einzustellenden Geschwindigkeit geht jederzeit während der Fahrt mit Plus- oder Minustaste.
Ausschalten kann man den Tempobegrenzer wieder mit dem Schalter im Bild zuvor.
Der Geschwindigkeitsbegrenzer hat uns beim Neukauf des Kangoos nur 90€ Aufpreis gekostet. So ein angeblich überflüssiges Feature ist sehr sinnvoll und hat uns schon mehrfach geholfen, Bußgelder einzusparen.
@ RalphG
Ja, wir haben ein HighTech-Auto, wo ein Bussystem im Fahrzeug verbaut ist. Viele wollen es nicht wahrhaben, aber es ist so
