Nur mal so ( Plauderei eben ) (Plauderei)
Gaspedalpoti hört sich nach 1,2 16v an, dieser Fehler wurde früher auf Kulanz beseitigt da es eine entsprechende Serviceinfo von Renault dazu gibt.
Kabelbaum wird dabei getauscht.
Da ich meine Möhre 10 Jahre fahren will ist mir das Serviceheft egal, die letzte Inspektion wurde bei 30000 km gemacht und bei 88000 km der Zahnriemen inkl. Wasserpumpe und Bremsflüssigkeit.
Luftfilter, Zündkerzen NGK und Pollenfilter ca. alle 30000km selbst gewechselt und Ölwechsel alle 15000km bei Globus.
Bremsscheiben bei 45000 und 88000 km mit Teilen von EBay für je 60€ erneuert.
Bei den Preisen lohnt es sich nicht nur die Beläge zu wechseln.
bei ca. 80000km habe ich noch das Schloss der Beifahrertür erneuert da dieses nicht mehr verriegelte, 36€ für ein Gebrauchtteil von EBay.
Jetzt bei 97000km selbst beide Spurstangenköpfe gewechselt, Teile 25€ plus 60€ Spureinstellen.
