Bremsscheiben vorn (Plauderei)
VEC-LOTHAR, (vor 5754 Tagen) @ 6 mal Kangoo
Ab 50 € hat man übrigens keine Versandkosten, wenn man nicht in der Bucht bestellt. Nur mal so als Tip. Was ist denn der Unterschied bei den beiden Scheiben? Ich denke ich kann das nächste Mal 10 € sparen.
Hallo Peter,
wenn du beim nächsten Mal die billigeren nimmst, dann sparst du keine 10 €, weil da dann noch der Versand drauf kommt *zwinker*
Ansonsten sind beide Varianten nicht verkehrt. An den Bremsbelägen mit Verschleißkontakt baumelt, glaube ich, ein kleines Kabel dran. Wenn du bei dir am Kangoo kein Gegenstück dafür findest, kann du den Stummel ruhig abkneifen.
Viele Grüße[image]
