Zahnriemenwechsel MIT oder OHNE Wasserpumpe? (Plauderei)
Dr Frank, (vor 5753 Tagen) @ Superaxel
Nö, das muß keine Glaubensfrage sein:
Es kommt einfach drauf an, welchen Motor Du unter der Haube hast. Das hast Du leider nicht verraten...
Bei manchen Motoren sitzt die WaPu mit am Zahnriemen, wohingegen sie bei unserem 1,9dTi am Keilriemen (?) sitzt. Wie auch immer, jedenfalls könnte man sie bei unserem Kangoo tauschen, ohne den teuren Zahnriemen mit austauschen zu müssen.
Daher haben wir die WaPu aus religiösen Gründen noch NIE getauscht :-D und sie hält bereits sehr lang, nämlich 3 Zahnriemen oder 292Tkm :-D :-D
