Objektive Lastdaten 82 PS (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Gerhard, (vor 5765 Tagen) @ Jens
Nur für den Fall, dass die Werte bei den Motorvarianten variieren, meiner mit 82 PS hat laut Schein:
7.1) Technisch zulässige maximale Achslast in kg, Achse 1: 890
7.2) Technisch zulässige maximale Achslast in kg, Achse 2: 840
O.1) Technisch zulässige Anhängelast gebremst in kg: 1200
O.2) Technisch zulässige Anhängelast ungebremst in kg: 585
290* Zul. Ges-Gew,d.Zuges Max. 2500 kg
Jens
Hi,
zieh mal vom Gesamtzuggewicht das Fahrzeuggewicht ab, dann weiß man was man noch anhängen kann/darf. Hier spielen vor allen Dingen die Franzosen mit falschen Karten. :-(
Habe einen 84 PS Diesel,bin mit unserem 900kg Wohnwagen bei vollgeladenem Auto nicht weit vom Gesamtzuggewicht entfernt.
Aber ziehen würde er mehr, Drehmoment hat er genug. Und die 100er Zulassung nutze ich voll aus, auch bei den meisten Steigungen. :-D
