Wischwasserpumpe defekt? - Reperaturanleitung (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
KST -- (Admin) ⌂, Rethwisch, (vor 5620 Tagen)
Hallo liebe Gemeinde :)
wie ja im anderen Thread schon besprochen, hat meine Wischwasserpumpe nichts mehr "ausgespuckt", obwohl das Geräusch eigl ganz normal klang.
DER TIP!!!
Ich konnte ehrlich gesagt mit der Erklärung gar nicht so viel anfangen, da ich sie schlichtweg nicht verstand... Nun habe ich mich aus interesse ran gesetzt und die Pumpe auseinander genommen.
So sieht die Pumpe nach dem herausnehmen aus dem Wischwasserbehälter aus.Einfach raus ziehen.
Nach viel Gewalt mit Schraubendreher und Händen, habe ich das ganze Teil auseinander genommen.
Wichtig ist aber nur das man folgendes abmacht (bisschen vorsichtig abmachen, ist aber kräftig dran.)
Nach dem ich nach einer "Rolle Gummi" gesucht habe, war meine einzige erklärung, dass das darin (linkes Teil) sein muss.
Und ja, da ist es. Eine kleine Plastikrolle, in der ein Gummi drin ist. das Gummi guckte links und rechts aus dem Plastikrohr heraus, so 2-4mm. Ich habe dann das Gummi bündig mit dem Röhrchen abgeschnitten und alles wieder zusammen gesetzt.
Eingebaut und, ja es funktioniert alles wunderbar :) Vorn und Hinten, so wie es soll!
Ich hoffe ich kann damit dem ein oder anderen eine Fehlinvestition von ca 50€ ersparen. Und auch nochmal dank an Ingolf.
Liebe Grüße
Kaj
Tags:
pumpe, scheibenwischer, wischwasser, kaputt, kommt, nichts, etc
Xyrx, (vor 5618 Tagen) @ KST -- (Admin)
wenn man schon beim Basteln ist, sollte auch der vordere (mechanische) Teil der Pumpe abgebaut und innen gesäubert werden. Da gibts zwei Laschen, die zeitgleich vorsichtig weggedrückt werden müssen. Mit der dritten und vierten Hand kann man die Pumpeneinheit vom Motor trennen. Dort drunter ist dann der Süff, auch mal gleich das Ansaugrohr ausblasen.
Die Plastikteile der Pumpe lassen sich hervorragend in einem Ultraschallgerät reinigen. Dann alles richtig wieder zusammenstecken.
Und weil man grade die Scheibenwischer und die Abdeckung abhat, kann man das Gestänge saubermachen und ölen (je nach Stelle WD40 oder Fett dran).
LG Xyrx
