Originalradio mit Kassette... (Plauderei)
Nordlicht72, Schleswig, (vor 5708 Tagen)
Hallo ihr Lieben!
Ich hab es vor ein paar Tagen endlich geschafft, mir ein neues Autoradio einzubauen, hat lang genug gedauert. :-P
Kann noch jemand ein funktionierendes Kassettenradio vom G1 Ph2 brauchen (Selbstabholer oder gegen Porto)? Wenn nicht, dann geht's in die Tonne... :-D
Gruß, Katja
jba, (vor 5708 Tagen) @ Nordlicht72
wollte mein Radio auch ausbauen, bekomme es aber nicht raus. Ich nehme an, man braucht dazu spezielle Klammern, die ich aber nicht habe. Zumindest kann ich sie nicht mehr finden, vielleicht waren sie ja auch ursprünglich bei dem wagen dabei.
Wie hast du es raus bekommen?
jba
Diesellok, (vor 5708 Tagen) @ jba
Indem Du Dir aus z.B. Blumendraht einen U-förmigen Bügel biegst, dessen Enden Du in die Löcher in der Front steckst. Mit etwas Fingerspitzengefühl kannst Du damit die seitlichen Sperrklinken am Gerät lösen.
So habe ich Meins rausgekriegt, welches ich übrigens aufhebe, damit ich es wieder einbauen kann, sollte ich den Wagen eines Tages veräußern, das Gute behalte ich dann ( @ Katja ).
Bis die Tage, Ralph
Superaxel, Das Herz Westfalens, (vor 5708 Tagen) @ Diesellok
Es geht auch mit 4 Fahrradspeichen.
DU-DA1000, (vor 5708 Tagen) @ Superaxel
Oder Nägel.
AntiCheater, (vor 5708 Tagen) @ DU-DA1000
oder kurz beim Freundlichen vorbeifahren ;-)
jba, (vor 5706 Tagen) @ DU-DA1000
Vielen Dank für die Tipps. Mit Nägeln hats dann geklappt. Inzwischen funktionbiert der cd-Spieler auch wieder (war nur verdreckt) und das Teil ist wieder eingebaut.
Trotzdem habe ich mich mal nach einer Altenative umgesehen. Dabei bin ich auf folgendes Gerät gestoßen:
Pioneer DEH 4200 SD CD-MP3-Tuner (AUX In, USB, SD Slot)
Bei Pioneer habe ich dazu folgendes gefunden:
Eingang für fahrzeugspezifische Lenkradfernbedienungen (Adapter erforderlich) (-) ja
Dieser Eingang ermöglicht mit dem passenden Adapter (Sonderzubehör) die Möglichkeit, die werkseitig im Fahrzeug dafür vorgesehene Tasteneinheit für die Steuerung des Radios zu nutzen.
Hat jemand Erfharung damit? Gibt es einen passenden Adapter, damit ich in meinem Kangoo den Satteliten (Source, Lautstärke, Mute und Senderwahl) und vielleicht sogar das Display nutzen kann?
Wie ist es mit den übrigen Anschlüssen? Gibt es da Adapter? Und wenn ja, wie genau ist die Bezeichung und wo bekommt man die?
jba
Lautsprecher 10 cm
jba, (vor 5706 Tagen) @ VEC-LOTHAR
... wo wir schon mal beim Thema sind.
Welche Lautsprecher empfehlt ihr denn als Ersatz für die vorderen mit 10 cm Durchmesser. Die Empfehlungen aus dem Wiki sind leider schon so alt, dass man sie größtenteils nicht mehr bekommt. Interessant fand ich die Axton CAX 109. Gibts dazu aktuelle Alternativen?
jba
Lautsprecher 10 cm
cord, (vor 5706 Tagen) @ jba
jba
Bestimmt :) Was erwartest Du denn klanglich? Was magst Du ausgeben?
Ich hatte in meinem G1Ph1 Helix HELIX P 234 drin (die sind jetzt im G2 hinten eingebaut). Die sind schön, aber etwas kostspielig ;) Günstiger wird's ggf. mit dem 10cm Koax aus der Esprit Serie (Helix E4X Esprit), die hatte ich im G1 hinten.
-cord
Lautsprecher 10 cm
jba, (vor 5705 Tagen) @ cord
Ich hatte da eher so an 40 € pro Paar gedacht. Das wäre der Preis für die AXTON CAX 109 gewesen.
Hat jemand in der Preisklasse eine Empfehlung?
jba
Lautsprecher 10 cm
VEC-LOTHAR, (vor 5705 Tagen) @ jba
...und wieso kaufst du sie dann nicht?
http://s187542988.e-shop.info/shop/article_44/AXTON-CAX-109.html
Lautsprecher 10 cm
jba, (vor 5705 Tagen) @ VEC-LOTHAR
Hatte ich auch schon gesehen. Bestellen kann man da zwar, der laden scheint aber tot zu sein. Zumindest ist das Postfach voll, so dass man denen keine mail schicken kann und das Telefon ist abgestellt. Ich nehme an, da läuft nur noch der Web-server.
jba
Lautsprecher 10 cm
VEC-LOTHAR, (vor 5704 Tagen) @ jba
Diese Axton scheinen wohl die Nachfolger von den CAX 109 zu sein.
Jedenfalls sind sie in den Maßen und auch in der Leistung genau gleich.
http://www.acr.ch/shop/index.php?sid=12946647041434152014&itemno=AX100&aid=-1&a...
und
http://axton.de/axf100_de.html
Lautsprecher 10 cm
jba, (vor 5692 Tagen) @ VEC-LOTHAR
und
Hab ich bestellt und zurück geschickt. Passt leider nicht. Selbst wenn ich das halbe Armaturenbrett mit der Zange rausbreche. Der original-Lautsprecher ist deutlich konischer.
jba
Lautsprecher 10 cm
Nordlicht72, Schleswig, (vor 5706 Tagen) @ jba
MoinMoin.
ALPINE SPG-10C2 10 cm Coax
Das sind Zwei-Wege-Lautsprecher. Wurden mir als gut empfohlen und sind beim Spezi das meistverkaufte Produkt. Ich finde sie klingen ganz gut, hab sie allerdings erst seit ein paar Tagen. :-D
Der Einbau ist recht einfach, es muss nur eine von den Ösen zum Festschrauben ab, dann passen sie. Mit 69 Euronen bist du dabei.
Gruß, Katja
Lautsprecher 10 cm
jba, (vor 5692 Tagen) @ Nordlicht72
MoinMoin.
Gruß, Katja
Hab ich bestellt und zurück geschickt. Passt leider nicht (zumindest in meinem Bj. 2003). Selbst wenn ich das halbe Armaturenbrett mit der Zange rausbreche. Der original-Lautsprecher ist deutlich konischer.
jba
Lautsprecher 10 cm
Nordlicht72, Schleswig, (vor 5691 Tagen) @ jba
Moin.
Merkwürdig, meiner ist auch Bj. 2003 und bei mir haben sie problemlos gepasst. *what* Der Spezi, der sie eingebaut hat, hat keine fünf Minuten für einen Lautsprecher gebraucht. Wie gesagt, am Lautsprecher musste eine der Ösen für die Schrauben ab, aber sonst sitzen die wie angegossen. Sehr seltsam...
Gruß, Katja
Lautsprecher 10 cm
czvacek, (vor 5565 Tagen) @ jba
Wie sieht denn aktuell die Situation aus, ich wuerd gern auch die Lautsprecher wechseln, zumindest vorn. 40 EUR waeren auch fuer mich die Schmerzgrenze. Was hast DU denn am Ende erfolgreich eingebaut?
clemens
Nordlicht72, Schleswig, (vor 5708 Tagen) @ Diesellok
Moin jba, Moin Ralph.
Tja, da muss ich mich outen. Garnicht. :-D Ich hab das Radio und die neuen Lautsprecher bei unserem örtlichen Autosoundspezi gekauft und auch von denen gleich einbauen lassen. Da weiß ich, dass es vernünftig gemacht wurde und hab Garantie drauf. *cool* :-P (Das Ganze war ein Weihnachtsgeschenk, und da möchte man ja auch was von haben, oder? ;-) )
Veräußern ist nicht geplant. :-D Ich hatte eigentlich vor, den Hobel zu fahren, bis der TÜV uns scheidet. Bei dem Alter und der Fahrleistung würde ich ohnehin nicht mehr viel für ihn bekommen. Und sollte es doch aus irgendeinem Grund soweit kommen, verkaufe ich ihn halt ohne Radio, oder ich baue irgendwas Billiges ein, dass fällt dann wohl auch nicht mehr auf. Und ich mag nicht immer alles aufheben, auf die Dauer weiß man dann nämlich nicht mehr wohin mit dem ganzen Zeug. :-P
Gruß, Katja
Diesellok, (vor 5707 Tagen) @ Nordlicht72
Wie wär´s denn damit ? Kleinanzeigentext :
Top erhaltenes, kaum gebrauchtes, original Renault Casettenradio zu verkaufen. Hängt noch ein Kangoo dran. Letzterer braucht etwas Aufmerksamkeit. VB..........
Tja - die Chance ist jetzt vertan ! :-D
Bis die Tage, Ralph
missilamy, (vor 5706 Tagen) @ Nordlicht72
Da tust du gut dran !!! Nicht immer alles behalten, ich versuche das zwar auch aber..... Irgendwie liegt es bei uns in der Familie.
Deshalb habe ich auch noch 4 Motorroller ( alerdings Oldtimer Lambretta )und den Keller voller Autoteile (die hat mein Onkel mal da einglagert) Merzedes Käfer usw.
Habe sogar noch das eine oder andere vom R4 dabei gefunden.:-)
Danke überigens wir haben wieder TÜV das ist besonders erfreulich weil mein Kangoo dieses Jahr auch schon 11 Jahre wird.
Gruß missi
Nordlicht72, Schleswig, (vor 5706 Tagen) @ missilamy
Hallo Missi.
Das kenn ich, ist bei mir nicht anders. Und da der Keller inzwischen schon dicke Backen macht wegen dem ganzen Krempel, ist jetzt mal der Punkt erreicht, wo aussortiert wird. :-P :-D
Glückwunsch zum bestandenen TÜV.
Gruß, Katja
