Generelle Antwort zur Wegfahrsperre und Signatur (Plauderei)
VEC-LOTHAR, (vor 5727 Tagen) @ Diesellok
Hallöchen
Die Wegfahrsperre ist optisch an einem kleinen roten Lämpchen zu erkennen, welches anfängt zu blinken, sobald man den Zündschlüssel aus dem Zündschloss entfernt hat.
Alles andere ist für den Betrachter im Verborgenen. Früher konnte man unter dem Lenkrad die Kabel vom Zündschloss kurzschließen und das Auto somit entwenden. Dieses wird heutzutage durch die Wegfahrsperre unterbunden. Im Schlüssel ist ein Transponder, der mit dem dazugehörigen Gegenstück am Zündschloss kommuniziert und die Decoderbox der Wegfahrsperre die Freigabe erteilt, dass Auto starten zu können.
Tritt nun ein Defekt auf, meistens ist es der Schlüssel (Plip), so kann das Auto nicht gestartet werden und das kleine rote Lämpchen der Wegfahrsperre blinkt sehr hektisch...die Wegfahrsperre ist aktiv geworden, kein Starten des Motors möglich.
Zu deiner anderen Frage...wenn du eingeloggt bist, siehst du oben rechts dein Usernamen, dort klickst du drauf und dann kommt dein Profil, wo du dann verschiedene Dinge eintragen kannst. Das, was unten unter deinen Beiträgen stehen soll, ist die Signatur. Dort kannst du die technischen Daten deines Kangoos nach Belieben eintragen (max. Zeichen beachten, wird dir aber bei Überlänge angezeigt).
Wichtig wäre vielleicht noch, dass man die Mailadresse aktiviert, dann wird es als Briefsymbol neben deinem Usernamen in deinen Beiträgen angezeigt. So kann man dir dann mal etwas zuschicken, ohne im Forum lange nachfragen zu müssen, ob man die Mailadresse bekommen kann.
Viele Grüße[image]
Nachtrag: Hab grad gesehen, dass deine Mailfunktion schon aktiviert ist, Briefsymbol ist zu sehen *zwinker*
