Fehlermeldung Motorschaden - Abgasklappe (Plauderei)
Anton Sommer, (vor 5705 Tagen)
Liebe Freunde,
habe einen Kangoo, 1,9 Diesel, Allrad, EZ Nov. 2003, km-Leistung erst 43.000,
Schlüssel Nr. zu 1: 010244
Schlüssel Nr. zu 2: 3333
Schlüssel Nr. zu 3: 033002 / 3
Fzg. Id. Nr. : VF1KCAVAK29813295 / 6
Seit kurzem gibt es sporadisch eine Fehlermeldung am meinem Armaturenbrett. Das gelbe Motorsymbol leuchtet sporadisch auf und zeigt lt. Betriebsanleitung einen "erheblichen Motorschaden" an und gibt die Weisung, sofort eine Werkstätte aufzusuchen. Die Leerlaufdrehzahl stieg sofort von ca. 750 auf knapp 1.000 U/min.
Im Dez. 2010 war beim TÜV eine Abgasuntersuchung wegen dieser Fehlermeldung nicht möglich. Deshalb ließ ich in einer "kleinen Spezl-Werkstatt" die Abgas-Rückführungs-Klappe reinigen und gängig machen sowie im Fzg.-EDV-System diese Fehlermeldung zurücksetzen.
Nach Angaben meines Spezels hat er das auch gemacht und den Wagen noch TÜV - vorgefahren. Die neue Plakette habe ich auch am Fzg. Bei dieser TÜV-Nachuntersuchung gab es angeblich keine Probleme mehr mit dieser EDV-Fehlermeldung.
Aber schon kurz nach meiner Übernahme des Fzg. leuchtete diese Fehlermeldung wieder auf und meine Leerlaufdrehzahl war bei knapp 1.000.
Liebe Kangoo-Freunde, kann mir jemand was sagen zu dieser Abgas-Rückführungs-Klappe?
Wo sie ist - und vll. noch ein paar Tipps geben zur Reinigung und zum Gängigmachen derselben.
Ich habe bisher an diesem Kangoo alles selbst gemacht und will auch diese Klappe nun selbst in Ordnung bringen.
Die EDV-Rückstellung der Fehlermeldung lasse ich dann vom Freundlichen (Renault-Fachwerkstätte) erledigen, weil mir das Gerät dazu fehlt.
Ich hoffe, daß dann auch die Leerlaufdrehzahl wieder unter 800 kommt.
Vielen Dank im Voraus
und liebe Grüße
Toni
ingolf, B, (vor 5705 Tagen) @ Anton Sommer
Hallo Toni,
suche mal nach AGR-Ventil.
Den Fehler löscht eine Batterie-Pause von 10 min.
Xyrx, (vor 5705 Tagen) @ ingolf
dumm ist das die Elektronik genau an der Klappe sitzt, demzufolge man die Klappe nicht festmachen kann. Der Fehler wird immer wieder auftreten. Das Steuergerät ist in der Hinsicht nicht zu überlisten. Kostet um die 160 Euronen, Klappe + Elektronik.
LG André
Anton Sommer, (vor 5704 Tagen) @ ingolf
Hallo Ingolf,
danke für Deinen guten Tipp.
Habe die Batterie heute für ne Std. abgeklemmt und dann wieder angeschlossen. Die Fehlermeldung war weg.
Auch bei ner 10-minütigen Probefahrt ist sie nicht wieder aufgetaucht.
Bloß 1 Problem habe ich noch:
Die Leerlaufdrehzahl ist unverändert statt auf ca. 750 bei knapp 1.000 U/Min. droben. Hast Du oder hat jemand anders dafür noch einen Tipp parat?
Also Ingolf, herzlichen Dank nochmal
und viele Grüße von
Toni
