Sicherungen Standlicht / Licht am G2 (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
ingolf, B, (vor 5754 Tagen)
Hallo Forum,
ausgelöst durch Wasser in der Nummernschildbeleuchtung brannte jüngst eine Sicherung am 1,5 Jahre alten Kangoo G2 durch.
Neben den Sicherungen unter dem Armaturenbrett gibt es noch Sicherungen im Motorraum neben der Batterie. Leider gibt es in der Bedienungsanleitung des Fahrzeuges keinen Hinweis darauf und deshalb auch keine Legende welche Sicherung wofür ist.
Um an die Sicherungen zu gelangen ist es nötig die Batterie auszubauen.
1 Minuspolklemme lösen und abziehen
2 Pluspolklemme lösen und abziehen
3 + 4 Klammer lösen
5 Schraube der Batteriehalterung lösen
6 +7 Schrauben lösen, Abdeckung abnehmen
8 Plusleitung lösen
9 Stecker ausklippen, Deckel ausrasten, hochnehmen
10 seitliche Rastungen öffnen, Einheit aus der Hülle nehmen und umdrehen
„schon“ liegen die Sicherungen frei.
Zusammenbau umgekehrt.
Wie immer: Nachmachen auf eigene Gefahr.
Grüße, Ingolf
