Lichtmaschine lässt nach? (Plauderei)
eiboshowtime, (vor 5697 Tagen)
Naja ,wir werden alle Älter:-D
Kangoo 1.9 D aus Ez. 2000.Seit einiger Zeit ist mir aufgefallen das wenn ich Gas gebe beim fahren nach dem Kaltstart,leuchten die Scheinwerfer heller und die Scheibenwischer wischen langsamer im Stand als sonst.Nach fünf Minuten ist alles wieder normal
Hatte das Problem vorher nicht!
Ist das ein anzeichen das die Lichtmaschine bald Platt ist?
Denn Riemen für die Lichtmaschine habe ich schon strämmer gemacht.
Gute Fahrt allemanm.
Nordlicht72, Schleswig, (vor 5697 Tagen) @ eiboshowtime
Moin.
Also ich würde eher tippen, dass es deiner Batterie zu kalt ist. Wie alt ist die?
Gruß, Katja
meinautoistkaputt, (vor 5697 Tagen) @ eiboshowtime
Geht die Ladekontrolle nach dem Starten aus?
Miß die Batteriespannung, wenn der Motor aus ist. Wie hoch ist die Spannung, wenn der Motor im Stand läuft?
dihoLB, (vor 5697 Tagen) @ eiboshowtime
Hallo eiboshowtime,
werfe auch einen Blick auf die Massekabel,Batterie zu Karosse und Karosse zu Motor.
Grüße, Dirk
eiboshowtime, (vor 5697 Tagen) @ dihoLB
Gleich Montag werde ich mich mal dran tuhen und die Tipps verfolgen;-)
Werde mich dann nochmal melden.Danke erstma.
Lichmaschine
Peter Franken, (vor 5696 Tagen) @ eiboshowtime
Hallo eiboshowtime!
Sowas kann man messen - wenn sie das bei Renault nicht hinbekommen gehe mal zum Bosch - Dienst.
Dann sollte allerdings klar sein was nicht funtioniert - meistens sind es die Kohlen.
grüsse
Lichmaschine
Fungoo, (vor 5695 Tagen) @ Peter Franken
So ein Problem hatte ich vor Jahren bei einem VW.
Die Lichtmaschine ist eine Drehstromlichtmaschine.
Es kann eine Wicklung oder, so war es beim VW, eine
Diode des Gleichrichters defekt sein. Dann hast Du
auch nur noch einen Teil der Leistung.
Lichtmaschine
Peter Franken, (vor 5695 Tagen) @ Fungoo
Hallo Fungoo!
Das kann echt so sein - habe ich nicht bedacht,
Entschuldigung
Und grüsse
