Wie heißt dieses Teil? Ersatzteilsuche Lagerung Lenker vorn (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Olf, Lüneburg, (vor 5621 Tagen)
Hallo Leute,
ich bin auf der Suche nach einem Ersatzteil für unseren Kangoo 1.2 KC0A 43KW und würde gerne eure Hilfe in Anspruch nehmen.
Wie das Teil im Originalzustand mal aussah lässt sich kaum noch erahnen. So sieht es jetzt aus:
rechts
links
(Wiso sind da eigentlich links mehr Gummies als rechts?)
Ich habe schon auf verschiedenen Websiten die Ersatzteile durchsucht, aber nichts passendes gefunden.
Am ehesten könnte es dieses sein:
Originalteilenummer Renault 7700424399
Dann fehlen mir aber noch die Gummies oben und unten???
Vielen Dank für eure Hilfe
Olf
meinautoistkaputt, (vor 5621 Tagen) @ Olf
Heißt bei Renault Silentblock und hat die Nummer 7700799404, ca 15 Einheiten das Stück.
Suche bei ebay nach Stabilisator und wähle dort Kangoo. Oder direkt nach der Renaultnummer. 2 Stück z.B. 13 Einheiten.
DU-DA1000, (vor 5621 Tagen) @ Olf
Moin Olf,
deine Abbildung ist eine Buchse vom Querlenker/Achskörper.
Was du brauchst ist die Stabibefestigung: 2x 7700799404 + 2x Mutter 7703034237
Olf, Lüneburg, (vor 5621 Tagen) @ DU-DA1000
So schnell kann ich garnicht lesen, wie hier die Antworten sprießen :-)
Geht übrigens ganz leicht rein, wenn man zuerst bei Seiten abmacht, und den Gummi am Fahrzeug mit einem Wagenheber zusammen drückt.
Alternativ unter den Gummi ein Klotz/Stein legen/stellen und das Auto ablassen.
Olf, Lüneburg, (vor 5621 Tagen) @ meinautoistkaputt
Vielen Dank für eure Hilfe. So wird's was werden.
MfG Olf
Olf, Lüneburg, (vor 5620 Tagen) @ Olf
Die Muttern (7703034237) scheint es im Onlinehandel nicht zu geben. :-(
Können auch ganz normale selbstsichernde Muttern aus dem Baumarkt verwendet werden, oder müssen es schon die orgiginal Ersatzteile sein?
MfG Olf
Der Henrik, (vor 5620 Tagen) @ Olf
Baumarkt lieber nicht! Festigkeitsklasse ist da meist unter 8.8. Besser noch an Fahrwerksteilen 10.9.
Gibts bei Dir in der Ecke keinen technischen Großhandel? Autozubehör wie z. B. Heil?
Grüße
Henrik
Olf, Lüneburg, (vor 5620 Tagen) @ Der Henrik
Danke. Ich werde sie mir bei Renault besorgen.
MfG Olf
meinautoistkaputt, (vor 5619 Tagen) @ Olf
Also wenn ich mir die Gummis kaufe, sind die Befestigungsmaterialien immer dabei.
Olf, Lüneburg, (vor 5611 Tagen) @ meinautoistkaputt
Heute war ich mit dem Kangoo in der Selbsthilfewerkstatt.
Die fehlenden Muttern hatte ich noch bei Renault für 2,5 € gekauft.
Bei der Reparatur hat mir ein Kollege geholfen. Der Austausch meine "Koppelstangen" war quasi der erste Test unserer Schrauberqualitäten, bevor wir dann seine Querlenker austauschen wollten.
Ich hatte mich ja schon gewundert, warum auf der einen Seite ein Gummi fehlte. Aber es kam noch schlimmer.
Der Schraubenkopf war schon ab:
Die Schrauben zu lösen war kein Problem und ging auf der Hebebühne schnell vonstatten.
Die Montage der neuen Schrauben ging dann auch leichter als befürchtet. Ein Unterstellblock unter dem Stabilisator reichte nicht ganz aus. Also musste mein vorher angefertigtes Spezialwerkzeug ran. So konnten wir mit einer Schraubzwinge etwas nachhelfen.
Mein Spezialwerkzeug:
Bei der zweiten Schraube fehlte nicht ganz so viel. Also konnten wir einfach die Schraubzwinge direkt auf der Mutter aufsetzen und sie so der Schraube näher bringen.
Insgesamt hat das gut eine Stunde gedauert. Der Austausch der Querlenker meines Kollegen dauerte dann doch etwas länger.
Vielen Dank nochmal für eure Hilfe.
MfG Olf
