ZV und die Lichtsteuerung (Plauderei)
VEC-LOTHAR, (vor 5689 Tagen) @ Campus07
bearbeitet von VEC-LOTHAR, ,
Teste mal, ob bei allen Türen die Innenbeleuchtung an geht, wenn die Tür geöffnet wird. Wenn es bei einer Tür nicht funktioniert, dann ist der eine Türkontaktschalter defekt und so denkt die ZV, dass keine Tür geöffnet worden ist und schaltet automatisch alle wieder zu.
Meine automatische Innenbeleuchtung funktioniert seit November gar nicht mehr. Ich vermisse die Funktion nicht.
ABERE: Sollte d e r Defekt Auslöser des obiugen Ereignises sein?? Tsss! Tsss!
Ja, dann ist das der Defekt, welches deine Probleme auslöst. In der UCH (dem Steuergerät, in welchem die ZV und die Innenbeleuchtung geregelt wird) ist auch die Dimmerschaltung der Innenbeleuchtung gesteuert. Sollte die Innenbeleuchtung bei geöffneter Tür nicht angehen, so bekommt die UCH kein Signal von der Innenbeleuchtung und schon schliessen sich die Türen nach 30-40 Sekunden wieder.
Schau mal nach, ob bei dir eine Sicherung im Kasten unterm Lenkrad durch ist (die für die Innenbeleuchtung).
Viele Grüße[image]
