Radlagertausch / Achsschenkel - Fotodokumentation (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
meinautoistkaputt, (vor 5555 Tagen)
Kangoo 1.4 KC0H 11/99
Vorwort:
Ich habe nicht direkt das Radlager gewechselt. Im Vorfeld habe ich mir einen anderen Achsschenkel besorgt und eingebaut. Das Lager habe ich nach vorherigem Kauf für 15 Euro, für 20 Euro in einer Werkstatt einpressen lassen.
Als Arbeitszeit plant zwei Stunden ein. Ordentliches Werkzeug, z.B TX40 für die Bremsscheibe, Drehmoment, ggf. Abzieher, erleichtern die Arbeit.
Schraubensicherung für den Bremssattel.
Ich empfehle, ein Traggelenk und einen Spurstangenkopf der betreffenden Seite auf Vorrat zu haben. U.U. zerstört man die Gummis.
- Vorderrad zusätzlich sichern
- Radbolzen lockern
- Achsmutter lockern
- aufbocken und sichern
- Schrauben der Bremsscheibe entfernen, TX40
- Mutter des Spurstangenkopfes mit Schlagschrauber lösen, noch 3 Gänge drauf lassen
- untere Bremssattelschraube entfernen, Sattel hochklappen und aufhängen
- Bremssteine entfernen, innen und außen nicht verwechseln
- Achsmutter entfernen
- Bremssattelträger entfernen
- Bremsscheibe entfernen
- Spurstangenkopf abziehen, wurde er vor nicht allzu langer Zeit schon einmal gelöst, reicht es, nach Unterbauen der Seite am Achssenkel mit einem mäßigen Schlag zu lösen, deshalb wurde die Mutter nicht entfernt
- Kabel ABS-Sensor abziehen, vorher mit breitem Schraubendreher zwischen Plasteverkleidung und Karosserie den Stopfen entfernen
- Muttern untere Stoßdämpferbefestigung entfernen
- zwei Muttern Traggelenk - Querlenker 2 Umdrehungen lösen
- Bolzen zur Hälfte herausschlagen
- mit dünnerem Stift/Schraubendreher ganz entfernen
- auf Antriebswelle z.B. zwei Handschuhe legen, Holzleiste für unten drunter bereithalten
- beide Stifte entfernen und darauf achten, daß der Schenkel nicht nach außen klappt, kann gut mit den Knie gegengehalten werden
- Achsschenkel nach außen klappen und dabei die Antriebswelle mit Gummihammer nach innen schlagen (die Welle kann auch eingeklebt seit - Abzieher)
- Achsschenkel nach rechts drehen und Antriebswelle nach links ganz herausziehen
- Antriebswelle mit Holzleiste auf dem Querlenker ablegen
- Traggelenk komplett vom Querlenker lösen
- Traggelenk vom Achsschenkel trennen
- mit einer Trenngabel geht die Plastescheibe und die Manschette kaputt
- von oben auf den Bolzen geschlagen kann auch Schaden machen
- daher das neue Traggelenk, so muß man mit dem Alten nicht zimperlich sein
- neues Traggelenk montieren, handfest reicht
- Traggelenk am Querlenker montieren, die Muttern nur mit der Hand aufschrauben
- Achsschenkel nach rechts drücken und Antriebswelle einführen
- nur so weit, daß die Verzahnung ineinander rutscht
- Stoßdämpfer zum Achsschenkel führen, Achsschenkel nach unten und Stoßdämpfer nach außen drücken, das untere Loch zuerst
- Stift einsetzen, hochdrücken, oberen Stift einsetzen
- darauf achten, daß die Antriebswelle nie nach außen rutscht
- das Schwierigste ist geschafft
- Traggelenk am Querlenker festziehen (75Nm)
- Kabel ABS-Sensor stecken und Verkleidung anklipsen
- Bremsscheibe nur handfest montieren
- Bremssattelträger anschrauben (100Nm), Schrauben mit Schraubensicherung versehen
- inneren Bremsstein einsetzen
- Bremssattel montieren, runterklappen
- in die freie Stelle des vorderen Bremssteins einen breiten Schraubendreher einführen und den Kolben langsam ein paar Millimeter zurückdrücken
- Bremssattel aufklappen, zweiten Bremsstein einsetzen, runterklappen
- untere Bremssattelschraube anschrauben (40Nm), Schraube mit Schraubensicherung versehen
- Spurstangenkopf an Achsschenkel mit Schlagschrauber montieren, dann mit Drehmonent (37Nm)
- Bremsscheibe mit Schraubendreher gegen Verdrehen sichern
- Bremsscheibe anziehen (7Nm)
- Achsmutter mäßig anziehen, eine neue Achsmutter liegt dem Radlager bei
- Klemmschraube Traggelenk - Achsschenkel anziehen (55Nm)
- Rad montieren, Rad drehen, ob freier Lauf
- Fahrzeug ablassen, Rad verkeilen
- Rad festziehen (90Nm)
- Achsmutter festziehen (280Nm)
Radlagertausch - Fotodokumentation
jollylolly, (vor 5555 Tagen) @ meinautoistkaputt
Hey, das ist ja super, hast Du das auch ins Wiki gestellt? Wobei ich mir das zwar zutraue, aber ne Mietwerkstatt gibt's hier glaube ich nicht mehr wo ich es denn dann im Fall des Falles machen könnte, mal abgesehen davon das es wohl doch ein wenig schinderei zu sein scheint und es ja so teuer in einer Werkstatt auch nicht ist...
Aber vorher durch die Waschanlage hätte nicht geschadet, sagt der, der es heute nach nem halbem Jahr geschafft hat seinen Kangoo mal wieder durch eine Waschmaschine zu schieben und die Blätter vom Buchsbaumtransport aus dem Kofferraum zu entfernen...
Martinus, (vor 5555 Tagen) @ meinautoistkaputt
Ganz schön, aber ich würde die Antriebswelle nicht mit einer Knarre, sondern einem Knebel anziehen, wenn das Rad auf dem Boden steht.
Martinus
Markus (RO), Inzell, (vor 5555 Tagen) @ meinautoistkaputt
Schöne Beschreibung und gute Fotos!!
Ein paar kurze Ergänzungen habe ich noch...
Folgende Schrauben / Muttern unbedingt mit Drehmoment anziehen:
- Mutter der Antriebswelle
- Spurstangenkopf
- Die 2 Bolzen der Federbein / Achschenkelverbindung
- Traggelenk (alle Befestigungen)
- Bremssattelträger an Achschenkel
Wenn selbstsichernde Mutter verbaut sind, dann unbedingt neue selbstsichende Muttern verwenden!!!) Wiederverwendung an Achsteilen ist tabu!!
Ob Renault beim Kangoo auch die Verwendung neuer Bolzen (z.B. Verbindung Federbein / Achschenkel) vorschreibt, weiß ich nicht ==> beim Händler des Vertrauens nachfragen ;-)
Drehmomente stehen im Reparaturhandbuch, ich weiß die leider nicht auswendig ;-)
Ach ja, an Achs-, Fahrwerksteile und Bremsen sollte man sich nur wagen, wenn man weiß was man tut & über gute Schraubererfahrung verfügt.
Euch allen ein schönes WE!!
Markus
Save the Radials
Superaxel, Das Herz Westfalens, (vor 5555 Tagen) @ meinautoistkaputt
Respekt! GENAU sowas hab ich gebraucht! Genial!
Martinus, (vor 5555 Tagen) @ Superaxel
Prima, Axel,
aber es sieht auf den Photos leichter aus, als es ist. Vor allem der Austausch der Lager, entfernen und einpressen....
Martinus
PS. habe es erst vor kurzer Zeit an meinen beiden vorderen Radlagern gemacht.
meinautoistkaputt, (vor 5555 Tagen) @ meinautoistkaputt
So, ich bin jetzt fertig.
Das Schreiben hat ja länger gedauert, als die Reparatur. :-D
Wer möchte kann daraus einen Beitrag fürs Wiki machen. Eine Nennung meines Namens erachte ich dabei für notwendig.
Da man ja immer irgend etwas zum Schrauben braucht, habe ich mir schon die nächste Arbeit ausgeguckt. Die vordere, innere Aufhängung des linken Querlenkers ist defekt. Bei einem Stückpreis von ca 30 Einheiten ziehe ich einen kompletten Tausch vor.
Für den Wechsel muß ich mir noch eine Technologie einfallen. Wenn der Fotograf kommt, gibt es auch Bilder.
ronko, (vor 5554 Tagen) @ meinautoistkaputt
Starke Berichterstattung, vorbildlich! Wünsche mir mehr solcher Beiträge.;-)
mikev416, (vor 5405 Tagen) @ meinautoistkaputt
Hallo zusammen!Super Anleitung!Habe alles super hin bekommen(dachte ich) aber irgendwie ist mir wohl eine Antriebswelle raus gerutscht.Habe schon beim drehen gemerkt das irgendwas klackert.Habe ihn mal angemacht und im ersten Gang kommen lassen aber das wird nichts(Steht noch auf Bögen ohne Räder).Kann mir vielleicht einer einen Tip geben wie ich das wieder hin bekomme?
Gruß Mike
