Auspuf (endtopf) (Plauderei)
paulus, (vor 5497 Tagen)
Hab da eine frage,
Ich war diesen mittag auf der Schrotti.
Da lag in einer Unfall Kangoo einen Auspuf. So zu sehen war der Endtopf noch gut.
Auch die anderen teile der Auspuf sahen noch gut auss.
Kann man mit (oder nach) guter beobachtung einen gebruachten Auspuff Kaufen beim Schrotplaz ?
Einen Endtopf kostet ohne MWSt so um die € 60,--
Ich stelle diese frage weil unser Kangoo einen Endtopf hat mit locher, und er ist andgerostet.
Sind alle Auspuffe die selben ? also alle benziner (1.2 / 1.4 / 1.6) Oder kann mann DIesel Auspuffe auch verwenden in einen 1.2l 8v.
Na ja, so mal was zu fragen.
Gruss Paul
Auspuf (endtopf)
VEC-LOTHAR, (vor 5497 Tagen) @ paulus
Hallo Paul
Nein, es sind nicht alle gleich. Wenn die Form vom Endtopf genauso ist, wie du es an deinem Kangoo hast, dann kannst du auch einen vom Diesel nehmen. Die Form und die Anschlüsse der Rohre sind wichtig. Wenn das passt, kannst du den vom Schrottplatz nehmen. Einen neuen Endtopf gibt es aber auch schon ganz billig, zum Beispiel diesen hier, wenn er passt:
http://www.auspuff.com/shop/stueckliste.php?x=82&y=13&Artikel=066.900.21&Ei...
Viele Grüße[image]
Auspuf (endtopf)
paulus, (vor 5497 Tagen) @ VEC-LOTHAR
Hallo Lothar,
Danke fur deine antwort. Ich hab das Auspuf angesehen, aber ich bin da noch nicht sicher ob das passen sol. Die Endtopfe sind auch nicht teuer.
Und wen mann so was wie einden Auspuf mitschleppen muss
So zu sehen war der Unfalkangoo einen 1.4. mit Faltdach. Aber motor war raus. So konte auch einen Diesel sein.
Gruss Paul
Auspuf (endtopf)
KaeptnFiat, (vor 5497 Tagen) @ paulus
oh, die Faltdaecher sind teuer.
Wenn die Mechanik noch OK ist ...
Aber auf Vorrat moechte ich das nicht haben ...
MfG
Thomas
Auspuf (endtopf)
paulus, (vor 5496 Tagen) @ KaeptnFiat
So zu sehen war von Kangoo nich viel ubrich und richtig zerbeult (wie sagt man das...?
Auspuf (endtopf)
meinautoistkaputt, (vor 5496 Tagen) @ paulus
Den Typ erkennst du den Zierleisten an den Türen.
Oder am Typschild an der B-Säule Beifahrertür.
