Diesel dCi75 FAP stottert beim Starten bei Kälte - normal? (Plauderei)
KaeptnFiat, (vor 5653 Tagen) @ Martina
Mehrmals vorgluehen kann helfen, kaschiert aber das Problem nur - wenns die Batterie mitmacht ...
Ausserdem heisst es auch nicht, dass nicht mehr vorgeglueht wird, wenn die Lampe ausgeht. Das soll nur dem Fahrer sagen: jetzt solltest Du so langsam mal starten.
Normalerweise wird noch eine ganze Zeit lang nachgeglueht - entweder nur per fester Zeitschaltung oder die Kerze hat ein temperaturabhaengiges Material, das dann weniger Strom zieht, je heisser der Brennraum wird.
=> also einfach etwas laenger warten, bis man startet. Wenn Du hingegen den Schluessel sofort wieder zuruckdrehst und erneut einschaltest, laufen auch alle anderen elektronischen System nochmal hoch. Dadurch kann die Stromlast hoeher sein als wenn Du noch wartest - die Batterie freut sich.
Alles ohne Gewaehr, hab's nicht nachgemessen am Kangoo.
Thomas
