Türkontrolle ausser Kontrolle? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Volker, (vor 9317 Tagen)
Hallo Kangoorians,
ich habe seit ein paar Tagen ein Problemchen mit meinem Wagen; bei Erschütterungen durch Schlaglöcher und Verkehrs"beruhigungen" (Panzersperren!!!)
meldet sich recht oft die Türüberwachung. Die Kontakte, besonders an den Schiebetüren habe ich soweit möglich (optisch) überprüft, auch die Heckklappe scheint (!?) fest geschlossen.
Hat jemand einen Tip, - - - H i l f e !!! ;-))
Mit den besten Grüßen
Volker [hat auch einen monacoblauen..(Kangoo!)]
Türkontrollschalter
Chris aus München, (vor 9316 Tagen) @ Volker
Als Antwort auf: Türkontrolle ausser Kontrolle? von Volker am 21. Mai 2001 22:52:07:
Hallo auch,
bei der Schiebetür (rechts) hatte ich auch schon mal das Problem, dass die Warnleuchte im Kombiinstrument bei geöffneter Türe nicht leuchtete. Bei der folgenden Inspektion habe ich das reklamiert und man rief mich dann tagsüber zurück und sagte, das Schalterteil koste DM 80.- und sei aber nicht vorrätig. Ich entschloß mich, das dingens nicht zu bestellen und erstmal selber ein Auge drauf zu werfen. Es ist an der B-Säule befestigt und läßt sich durch Lösen einer Schraube leicht herausnehmen. Bei mir half ein Sprühstoß Kontaktspray von hinten auf die Schaltkontakte und gut wars wieder.
In deinem Fall liegt das Problem wohl etwas anders, weil der Kontakt kurzzeitig schließt, wenn die Karosserie sich verwindet oder die Tür sich im Schloss leicht bewegt. Prüfe mal, ob die Schraube, die das Schaltergehäuse hält, auch fest angezogen ist. Vielleicht kannst Du auch den Kontaktstift durch gefühlvolles Verbiegen etwas nachstellen.
Hoffe, das half dir etwas.
Grüße
Chris aus München
Re: Türkontrolle ausser Kontrolle?
Toomas B aus Z, (vor 9316 Tagen) @ Volker
Hallo Kangoorianer,
bei mir ging auch noch die Innenbeleuchtung an.
Ursache ist der Schalter in der Heckklappe den ich dann einfach ausgeteckt habe.
Wird demnächst bei der Inspektion vom Händler auf Kulanz behoben.
Thomas, der mit dem orangenen RT1,4
Volker, (vor 9312 Tagen) @ Toomas B aus Z
Als Antwort auf: Re: Türkontrolle ausser Kontrolle? von Toomas B aus Z am 22. Mai 2001 15:22:34:
Hallo Kangoorianer,
Danke für die Tips,
die Innenraumbeleuchtung ging übrigens (ungesehen) auch noch an - Batterie leer, sch.....!
Liegt wohl wirklich am Kontakt, werde heute mit Kontaktspray und übler Laune drangehen.....
danke nochmal...
Volker (monaco-blau und mit leerer Batterie ;-) )
