So geht's mit dem Fernlicht... (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Nordlicht72, Schleswig, (vor 5667 Tagen) @ husky
bearbeitet von Nordlicht72, ,
Moin Husky.
Ich wusste, ich hätte Fotos machen sollen... :-)
Also, ganz wichtig: erst mal die Batterie abklemmen, dann den Blinkerhebel ausbauen. Dazu, wie das geht, gibt's im Wiki eine prima Beschreibung unter "Blinkrelais". :-D
Nee, jetzt mal ernsthaft. Den Blinkerhebel komplett ausbauen und unten den Kasten mit der Mechanik vorsichtig aufmachen. Da drin findest du einen Plastikschieber mit einer kleinen Feder, der zwischen zwei gebogenen Kupferschienen läuft.
Eine dieser Kupferschienen hat unten einen Kontaktpunkt, der normalerweise geschlossen ist, aber aufgeht, wenn du den Hebel zum Fernlicht einschalten betätigst. Dieser Kontakt war bei meinem völlig schwarz. Hab ihn vorsichtig mit einer feinen Feile blank gemacht und jetzt funzt es wieder.
Ich hoffe, ich konnte das jetzt einigermaßen erklären. :-)
Gruß, Katja
Noch ein Tip hinterher:
Bei dem oben genannten Eintrag im Wiki ist ein Bild vom Innenleben des Blinkerhebels dabei. Beim Ph 2 ist das ganze zwar etwas anders aufgebaut, aber man kann es noch vergleichen. Über dem roten ovalen Kringel sieht man auf dem Bild zwei weiße Plastikteile. Links ist die Mechanik für's "normale" Licht, das rechts sollte der Schieber für's Fernlicht sein.
