Mein Kangoo springt im Winter nicht an (Plauderei)
uli, (vor 5637 Tagen)
Da ich`s beim letzten Versuch nicht genau genug beschrieben habe noch einmal ganz neu. Ich würde mich über Tipps sehr freuen: Mein Kangoo 1,5 dci BJ 08.2003 springt im Winter nicht an wenn der Motor kalt ist. Das alleine wäre ja nicht so kniffelig, doch sämtliche Renault-Schrauber in der Nähe sind mit Ihrem Latein am Ende. Der Wagen hat die Eigenheit, das er am nächsten Tag nur anspringt, wenn ich ihn nach dem Abstellen,(Moter ist ganz warm geworden)nach einer Kurzen Zeit,ca.15 Min., nochmal kurz starte. (Er darf noch nicht kalt geworden sei, sonst springt er wieder nicht an). Natürlich hat das zunächst niemand geglaubt, der Fehler ist aber absolut reproduzierbar. Im Sommer springt er ohne Probleme an.
Folgendes würde schon gemacht.
1. Luftfilter gewechselt
2. Glühkerzen gewechselt
3. Verschiedene Schläuche gewechselt
4. Druckregler dazwischen gebaut
5. Verschiedene Ventille geprüft
6. Reinigungsmittel in den Tank
Das ist das was mir so im Moment einfällt was sie alles gemacht haben.
So, nun habe ich mein Möglichstes getan, um es genau zu umschreiben und hoffe, hier gibt es einen Experten, der den entscheidenden Tipp hat.
Danke schon einmal dafür.
