Anlasser defekt ? (Plauderei)
Sandro, (vor 5560 Tagen)
Hallo Zusammen.
An meinem Rt 1,4, Bj.1998 dreht der Anlasser plötzlich nicht mehr.Macht beim Startversuch keinen Mucks mehr...
Hat jemand eine Idee ?
Gibt es andere Fehlerquellen ? Sicherung, etc ?
Schlüssel, wegen Wegfahrsperre, sind beide relativ neu und o.k
Bin für jeden Tip dankbar.
Sandro
Anlasser defekt ?
VEC-LOTHAR, (vor 5560 Tagen) @ Sandro
Hallo
Die Batterie und das Masseband sind häufige Kandidaten deines Problems.
Viele Grüße[image]
Anlasser defekt ?
Sandro, (vor 5560 Tagen) @ VEC-LOTHAR
Danke Lothar,
schaue morgen mal nach.
Gruß, Sandro
Anlasser defekt ?
Paddy, (vor 5556 Tagen) @ VEC-LOTHAR
Korrekt, welche Spannung genau zeigt die Bakterie bei ausgeschalteter Zündung an?
Paddy
Anlasser defekt ?
Sandro, (vor 5553 Tagen) @ Paddy
Und die Ursache war...
Das Massekabel !
Danke !
Gruß, Sandro
