Drosselklappe neu anlernen (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
VEC-LOTHAR, (vor 5407 Tagen) @ ghopper
Hallo
Ein Anlernen der Drosselklappe gibt es tatsächlich. Die Drosselklappe hat verschiedene Stellungen, die vom Gaspoti (Gaspedalpotentiometer) gesteuert wird...und vom Leerlaufregler auch. Dieses Zusammenspiel kann die Elektronik erst "erlernen", wenn die Stellung "Zu" und die Stellung "Auf" bekannt ist. Die Elektronik kann ab und an mal die Stellungen durch Spannungszusammenbruch (kurzzeitiges "ohne Strom" sein) mal vergessen und folglich sind die vorher eingespeicherten Drosselklappenstellungen nicht mehr verfügbar. Also muss die Drosselklappe dann neu angelernt werden.
Falls du mal an deine Drosselklappe ran musst zum reinigen, dann gibt es eine schöne pdf-Datei aus dem Clio-Forum, die den Drosselklappenausbau vom Motor D4F sehr schön beschreibt:
http://www.hostarea.de/server-02/Februar-94450e9c55.pdf
Also...alles normal mit dem Anlernen der Drosselklappe *zwinker*
Viele Grüße[image]
