Radio einbauen - Adapter nötig? (Plauderei)
speedy81, (vor 5550 Tagen)
will das schrottige original Radio (bei selbstgebrannten CD's kommst immer häufiger die Meldung "ERR CD" und hat auch ständig Aussetzer bei unebener Fahrbahn) demnächst durch ein JVC CD/MP3 Radio ersetzen. Eventuell folgt noch ein kleiner Subwoofer (herausnehmbar), der seit Jahren im Keller verstaubt.
Das Radio hat einen ISO-Steckverbinder dabei. Brauch ich da sonst noch irgendwelche speziellen Adapter oder Ähnliches?
Außerdem hab ich im Bassbereich (sofern die Originalboxen sowas überhaupt wiedergeben können) ein starkes Dröhnen wenn die Lautstärke etwas höher ist. Verschwindet das durch ein neues Radio oder wären da noch neue Lautsprecher (zumindest vorne) sinnvoll? Was ist in dem Bereich denn zu empfehlen? Und welchen Einbaudurchmesser haben die Boxen?
Danke und schöne Grüße!
Roland
M-YV, (vor 5550 Tagen) @ speedy81
Hallo Roland,
Bzgl. ISO-Stecker weiss ich nicht. Für die Lenkradfernbedienung (Satellit) braucht man einen Adapter. Sonst kannst Du die Lautstärke, Pause, etc. nicht mehr vom Lenkrad aus bedienen. Du solltest vor dem Kauf sicher sein, dass der Adapter auch mit Deinem Radio zusammenarbeitet.
Schau mal hier im Wiki, da gibt's schon viel Information:
http://wiki.mykangoo.de/index.php?title=Lautsprecher
http://wiki.mykangoo.de/index.php?title=Lautsprecherablage
http://wiki.mykangoo.de/index.php?title=CD/MP3_Tuner_mit_Fernbedienung_und_Display
http://wiki.mykangoo.de/index.php?title=Audio-Connection-Box
http://wiki.mykangoo.de/index.php?title=MP3-Player_an_das_Autoradio
Hier findest Du alle Wiki-Seiten: http://wiki.mykangoo.de/index.php?title=Spezial:Alle_Seiten
Grüße,
Martin
KST -- (Admin) ⌂, Rethwisch, (vor 5550 Tagen) @ speedy81
Nein, Renault hat ebenfalls die ISO Steckverbindungen. Passt also. Eventuell musst du nach dem anschließen schauen, ob Strom passt. Gibt die möglichkeiten: 1. Radio ist auf dauerbetrieb und reagiert nicht auf Zündungan/-aus, 2. Radio geht nur bei Zündung an und geht bei Zündung aus auch aus, 3. Radio geht mit Zündung aus, aus, funktioniert aber auch ohne Zündung.
Meist funktioniert das Radio nur, wenn Zündung an ist. Vergisst aber nichts, wenn man Zündung aus macht.
Das automatische dimmen bei Licht an/aus funktioniert glaube ich gar nicht.
Nein/Ja! Also durchs Radio ändert sich nichts und ja neue Lautsprecher machen schon viel Unterschied.
Ich empfehle Markenware. Der Durchmesser liegt bei 10cm vorn und hinten. Wobei vorn die Einbautiefe begutachtet werden muss. Sollte der Magnet vom neuen zu groß sein, kann aber auch ein gutes Cuttermesser helfen.
MfG
Kaj
PS: Aus Erfahrung bin ich absolut kein JVC Fan aber das ist Geschmackssache. Ich empfehle Sony. Auch bei den Lautsprechern würde ich Sony, JBL, Blaupunkt, Pionier etc empfehlen. Habe selbst ganz billige von eBay drin. Sobald ich für son Spielkram geld über hab, fliegen die sofort raus.
Julk-im-DULK, Aachen, (vor 5550 Tagen) @ speedy81
Zum Thema Autoradio habe ich ein bisschen was in meinem Clarion Thread durchexerziert:
http://forum.mykangoo.de/index.php?id=248172
Wenn du eine Lenkradfernbedienung hast, dann brauchst du auch einen Adapter. Ich habe mich trotz der Kosten für einen entschieden und es nicht bereut.. ist viel sicherer und komfortabler so! Ich habe meinen für 50 Euro von nem sehr kompetenten Amazonhändler. Der Adapter ist offenbar immer der gleiche, nur der Adapterzusatz, ein Kabel, das muss für dein Radio spezifisch sein.
Es kann sein, dass du einen Radio-Adapterstecker für deine Antenne brauchst. Kostet 5 Euro bei Mediamarkt. Je nachdem, welchen Eingang dein Radio haben wird.
Bei meinem Einbau ist aus unerfindlichen Gründen die Sicherung gekommen, die fürs Radio.. entweder rot oder grau, weiß nicht mehr.. 5er oder 10er. Wenn nix mehr geht, weißte bescheid :D
Wenn du gute und günstige Lautsprecher finden solltest, gib Laut und Quelle, ja? Ich möchte meine auch gern tauschen, aber ich habe noch keine aktuellen preisgünstigen finden können.
Viel Spaß,
Julia
ER:99er 1.4RTE 75PS Benzin: 85tkm,dklblau,2 Schiebet,Flügelt,3Sitze,Teppichbelag.
Elaborierter Ausbau zum Eierlegendenwollmilchsau-Expeditionsfahrzeug "in process"-siehe Profil!
ICH:Weibl., 29j alt, relativ unschuldig. Darüber hinaus unersättlich.
