RDS Thermometer fürs Autoradio (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Rainer Schmitz, (vor 8455 Tagen)
x1/15142.htm
nach den vielen Beiträgen ein Thermometer sinvoll einzubauen, hier ein ein Tip. Das Thermometer wird in die Antenne eines RDS fähigen Radios eingeschleift. Für das Radio muss dann ein "Sendeplatz" geopfert werden. Es zeigt Innen- wie Außentemperatur an.
Zu beziehen bei Conrad:
http://www.conrad.de/scripts/wgate/zcop_b2c58be31cb/~flN0YXRlPTExMTE3NTUwNTM=?~template...
mfg
Rainer
x1/15142.htm
Hier der Link
Rainer Schmitz, (vor 8455 Tagen) @ Rainer Schmitz
Als Antwort auf: RDS Thermometer fürs Autoradio von Rainer Schmitz am 22. Februar 2003 18:44:33:
x1/15145.htm
Scheint wohl so nicht zu funktioniern.
und dann über die Suchfunktion "RDS Thermometer" eingeben.
mfg
Rainer
x1/15145.htm
Re: gibt es auch bei atu (ohne weiteren text)
bommel, (vor 8455 Tagen) @ Rainer Schmitz
x1/15154.htm
1
x1/15154.htm
Re: RDS Thermometer fürs Autoradio
Klaus, (vor 8454 Tagen) @ Rainer Schmitz
x1/15158.htm
mfg
Rainer
Hört sich gut an, hat da schon wer Erfahrung gesammelt?
Klaus
x1/15158.htm
Neety, (vor 8454 Tagen) @ Rainer Schmitz
x1/15161.htm
ist es dann nicht auch so, dass man weder Radio noch Kassette bzw. CD hören kann, während die Temperatur angezeigt wird?
Link zum Hersteller: http://www.bi-automotiv.de
x1/15161.htm
Heiko, (vor 8454 Tagen) @ Rainer Schmitz
x1/15163.htm
Hallo Rainer,
auch diese Möglichkeit wurde im Forum schon öfter diskutiert.
Nachteil gegenüber allen "Stand-alone-Varianten" ist jedoch,
daß zur Anzeige der Temperatur immer auf den jeweiligen Speicherplatz des Radios umgeschaltet werden muß - also eigentlich nur interessant, wenn jemand keine Musik im Auto hören möchte, oder dauernd hin- und herschaltet.
M.E. keine Alternative zu einem "normalen" Innen-/Außenthermometer - schon gar nicht bei dem Preis.
Schöne Grüße
Heiko
x1/15163.htm
