Airbagsteuergerät defekt (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Der Henrik, (vor 5404 Tagen)
So, da haben wir den Salat, das verlöten der Kabel hat keine besserung gebracht, die Werkstatt sagt, Steuergerät defekt. Haben das ausgelesen.
Und ich hatte mich schon gefreut, daß ich 4 Fahrten nacheinander schaffe, ohne daß die Warnlampe angeht. Nun ists doch unverändert, mal leuchtets, mal nicht. Wie vor der Lötaktion.
Wer hat so ein Teil, evtl. erst mal zum Testen?
Danke
Kedi, (vor 5404 Tagen) @ Der Henrik
Lass es doch leuchten, oder steht TÜV an?
Der Henrik, (vor 5404 Tagen) @ Kedi
Is noch ein Jahr hin, aber es nervt einfach, dieses "gehts aus oder nicht?" Spiel nach jedem Neustart.....
Dr Frank, (vor 5404 Tagen) @ Der Henrik
bearbeitet von Dr Frank,
Wie wurde der Defekt des Steuergerätes denn festgestellt? Wirklich mittels Diagnose?
Und welchen Fehler hat diese ausgespuckt?
Es könnte sich ja auch tatsächlich um einen Defekt im Airbag oder anderen Komponenten handeln, nicht nur um einen Wackelkontakt in den Steckkontakten.
Hast Du wirklich sämtliche Kontakte des Airbagsystems von Fahrer- UND Beifahrer -Sitz verlötet? (Also: Gurtstrafferpatrone, Sitzbelegungskontakt, Seitenairbag)
Wenn Du nicht alles erwischt hast, könnte ein Wackler der Kontakte ggf. als Fehler im Steuergerät interpretiert werden, weil die Prüfsoftware ggf. ursprünglich so einen Wackelkontakt nicht vorgesehen hat...
PS: Die technische Kompetenz der Werkstätten bez. Elektronik schätze ich in der Regel als sehr gering ein, also Fehlinterpretationen der Leute führen oft zu Trial-and-Error-"Reparaturen".
Der Henrik, (vor 5404 Tagen) @ Dr Frank
Ich war nicht dabei, er hat den Fehler ausgelesen und mir das so gesagt. Allerdings kommt er "nicht so in die Tiefe" wie Renault das könnte....?!
Steuergerät Airbag defekt. Frag mich nich nach dem genauen Code....
Je Seite 1 brauner und ein weißer mit je 2 Adern und ein Schwarzer mit einer Ader. Plus die Sitzheizung, die hab ich dann bei der Beifahrerseite so gelassen, da war deutlicher zu sehen, welche Kabel zum Schalter an der Sitzkonsole laufen.
Der blaue is dringeblieben.
deswegen frage ich ja euch! Immerhin hats nix gekostet in der Werkstatt. Noch irgendwelche ideen? Danke!
Die Stecker
Der Henrik, (vor 5404 Tagen) @ Der Henrik
Links Fahrerseite, rechts Beifahrerseite:
Troll, Stadland, (vor 5404 Tagen) @ Der Henrik
Frage an die Schaltplaninhaber:
Gibt es noch weitere Steckverbindungen zwischen dem Steuergerät und den Airbags/Gurtstraffer.
Frage an die Zerleger:
Wie sind die Kontakte zwischen dem Lenkradairbag und der Lenksäule gelöst?
Kabelwicklung oder Schleifer
Gruß Troll
Besucher beim Treffen 2013
Kedi, (vor 5403 Tagen) @ Troll
Ich habs zwar beim Kangoo noch nicht zerlegt, aber afaik hast du beim Lenkradairbag immer eine Kabelwicklung! Der Schleifkontakt ist nur für die Hupe.
Der Henrik, (vor 5403 Tagen) @ Kedi
Drehspirale. Jez wo Du das sagst, da hatte ich auch schonmal dran gewackel, dan war die Lampe aus, aber da komm ich nich weiter dran. Muß das Lenkrad ab.
DU-DA1000, (vor 5403 Tagen) @ Der Henrik
Dies ist das einzige Teil, was ich dir zum Testen anbieten kann.
Und ja, sowohl Airbag als auch Lenkrad müssen ab (ich höre schon den Aufschrei...)
Der Henrik, (vor 5403 Tagen) @ DU-DA1000
Das würd ich zum Testen glatt mal probieren wollen. Gibts da von Renault auch hinweise zur verlötung von Kabeln? Wenn das auch mit Steckern verbunden is können die duch auch dieselben Probleme verursachen, wie die unter dem Sitz. Hab ich da nun alle erwischt? Sie Bilder weiter oben.
Lenkrad und Airbag würde die Fachwerkstatt machen.
Danke!
VEC-LOTHAR, (vor 5403 Tagen) @ Der Henrik
Also ich würde an deiner Stelle erstmal wissen wollen, welcher Fehlercode im Fehlerspeicher drin war und erst dann mit der Reparatur oder Austausch von irgendwelchen Teilen beginnen. Ein Fehler im Airbagsystem kann viele Ursachen haben und bei jedem Fehler leuchtet die Airbaglampe auf. Nachher hast du alles verlötet, das Steuergerät getauscht und immer noch ist der Fehler da und findet sich letztendlich im Stecker vom Beifahrerairbag.
Nur das mal so als Tipp *zwinker* ...Fehlercode ermitteln.
Der Henrik, (vor 5403 Tagen) @ VEC-LOTHAR
Dafür muß ich aber zum freundlichen, so`n mist....
Akte X...
Der Henrik, (vor 5390 Tagen) @ Der Henrik
...so gerade den Anruf von Renault bekommen (der Meister mußte erst Preise raussuchen, da war mir schon alles klar), es soll eine "Anomalie" im Airbagsteuergerät vorliegen. Denn mal geht die Lampe aus, mal nicht, das ist sogar ihm aufgefallen. Allerdings kein Wort vom verlöten irgendwelcher Stecker....
Bevor ich jetzt Scully oder Mulder anrufe, wollte ich doch nochmal bei euch nachfragen was es da noch für Steckkontakte geben kann? Schweller unter der Plastikverkleidung war schonmal Thema. Aber wo noch?
Danke im vorraus!
p. s. noch ein "Guten Tag" für euch alle, nich das wieder klagen kommen....
Der Fehlercode:
STEUERGERÄT 1, DEF ELEKTRISCHE ANOMALIE
So stehts auf der Rechnung. Der Tausch soll komplett 430,- € kosten, in Hannover soll es aber auch eine Firma geben, die Steuergeräte repariert. Aha!
Was haltet Ihr davon? Also, vom code?
Der Henrik
Der Fehlercode:
VEC-LOTHAR, (vor 5390 Tagen) @ Der Henrik
Hallo Henrik
Rein gar nichts halte ich davon...da könnte genauso gut stehen : Steuergerät 128, Motor defekt
Es gibt Fehlerlisten, die bestimmte Fehler einkreisen können und ohne den genauen Fehlercode kann man dir sonst was erzählen.
Wenn du versuchen möchtest, dein Steuergerät mal auf Funktion testen zu lassen, dann nimm diese Firma:
http://www.technikzentrum.net/
oder hänge dein Airbagsteuergerät mal an einem anderen Kangoo gleicher Sorte/Ausführung und dann Probefahrt.
Viele Grüße[image]
Der Fehlercode:
Der Henrik, (vor 5390 Tagen) @ VEC-LOTHAR
Ja, danke. Und wo genau finde ich das nun? Hast Du da mal ein Bild oder kannst das beschreiben, wo ich das finde?
Gute Nacht!
Der Henrik
p. s. fährt der auch ohne Steuergerät?
Der Fehlercode:
VEC-LOTHAR, (vor 5389 Tagen) @ Der Henrik
Guten Morgen
Du findest das Steuergerät unter der Mittelkonsole vom Schaltknüppel. Bevor du aber nun das Steuergerät zur Überprüfung einschickst, ziehe doch erst einmal alle Steckkontakte und steck sie einmal neu. Ist der Fehler dann weg, dann waren es die Kontakte, die fehlerhaft waren. Hast du auch schon den linken Einstiegsholm nach Steckkontakten abgesucht? Alle bisher gefundenen Kontakte einmal neu gesteckt?
(siehe auch den Beitrag von Dr Frank )
Keine Ahnung, ich hab das Steuergerät auch noch nie raus gehabt. Ich nehme aber mal an, dass es geht, denn mit defekten Steuergerät kann man ja auch noch fahren *zwinker*
Viele Grüße[image]
Der Fehlercode:
Der Henrik, (vor 5389 Tagen) @ VEC-LOTHAR
bearbeitet von Der Henrik,
Tach,
so früh auf am Wochenende? ;-)
Also muß dafür diese kleine Plastikabdeckung rund um den Schalthebel ab? Klar, daß ich die Kontakte vorher einmal neu stecke, die Beiträge von Dr. Frank habe ich auch schon auswendig gelernt ;-).
Holme mache ich nächste Woche mal auf, Danke erstmal!
Da gehts weiter:
http://forum.mykangoo.de/index.php?id=252819
